27-04-2017, 14:12 | #1 |
Zarejestrowany: 09-12-2011
Postów: 0
Akumulator czy elektroniką co może się dziać ?
od ok. 1,5 tygodnia mam problem z uruchomieniem samochodu (1,6 pb). Byłem w trasie ~100km, wszystko grało. Później święta trochę zimno więc załączały się automatycznie nagrzewanie szyb. W tym czasie zrobiłem max 5km. Gdy po świętach chciałem ruszyć w moim miemaniu akumulator się rozładował. No trudno pomyślałem że może któregoś razu nie wyłączyłem nagrzewnic, był duży pobór prądu i nie zdążył się naładować. Po naładowaniu z 5 razy odpaliłem samochód za 6 znów to samo. Dobra coś nie tak z akumulatorem biorę go do sprawdzenia. Okazało się, że jest w porządku. Dziś zrobiłem ~300km i na początku załapał ale na koniec było słychać że już słabnie. Po postoju i (chyba) na rozładowanym akumulatorze słychać dźwięk podobny do tasowania kart lub do zmiany czasu zegarka (głównie w filmach amerykańskich). Czy spotkał się ktoś może z takimi objawami? |
27-04-2017, 15:20 | #2 |
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna 100km
Postów: 106
Odp: Akumulator czy elektroniką co może się dziać ?
A jak tam u ciebie z alternatorem?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka |
27-04-2017, 15:34 | #3 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 759
podmień aku jak masz z kim, a te nagrzewnice można włączyć bez kluczyka? ja stawiam na aku niedawno też rózne cyrki się działy z elektroniką po wymianie aku wróciło do normy
27-04-2017, 18:11 | #4 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,384
Zdecydowanie akumulator do wymiany. Aby się upewnić naładuj go prostownikiem (jak masz) i sprawdź rano napięcie za pomocą woltomierza/miernika (jak masz).
27-04-2017, 21:18 | #5 | ||||
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 466
Pomierzyłeś napięcie akumulatora w spoczynku? Napięcie ładowania pod obciążeniem? Cytat:
Opisz bardziej precyzyjnie. Jest tak a tak, zrobiłem dokładnie to i to, przy próbie odpalenia robi to i to.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black] Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black] był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black] |
27-04-2017, 22:02 | #6 | |
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
28-04-2017, 10:40 | #7 |
Imię: Krzysztof
Postów: 759
najlepiej podjedz do gościa który i sprawdzi czy nie ma gdzieś zwarcia w aku, czy nie ma lewego poboru prądu.Czasami to jest przyczyną a na oko nic nie wybadasz, czasami regulator napięcia może fiksować, może aku byc słabe a dodatkowo podgrzanie szyby jeszcze go dobija. Jadąc 5km na słabym aku z włączonym podgrzewaniem obu szyb nie dasz szansy na podładowanie,
Bump: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a swoją drogą staż na forum masz dłuuugi i tylko 1 post? Jesteś w czepku urodzony i nie masz problemów z autem?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 28-04-2017 o 10:44 |
29-04-2017, 14:15 | #8 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,139
Marellion ....... z tego co napisałeś wynika że nikt jak dotąd nie sprawdzał samego rozrusznika który jednak pobiera spory prąd a zwłaszcza kiedy ciężko kręci kołem zamachowym . Może warto się temu przyjrzeć i sprawdzić chociażby prąd pobierany podczas rozruchu / może tulejki już siadły w nim i się blokuje przy uruchamianiu .
......................... Pozdrawiam . |
30-04-2017, 13:00 | #9 |
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Jeśli jeździmy sporo w ruchu miejskim z częstymi rozruchami to warto akumulator doładować prostownikiem raz na 2-3 tygodnie, aby od czasu do czasu chociaż był w stanie maksymalnego naładowania. To przedłuża jego sprawność i żywotność. Doładowywanie co 3 miesiące to jak umarłemu kadzidło. Inna sprawa jak się robi dłuższe trasy wtedy temat z głowy.
01-05-2017, 11:35 | #10 |
Zarejestrowany: 13-10-2015
Silnik: 1.6 Tdci
Mam ten sam problem
Aku wymieniłem w zeszłym tygodniu na nowy. W dalszym ciągu jest dziwny odgłos z silnika(??) przy wyłączonym zapłonie i przy wyciągniętych kluczykach - takie kilkukrotne "pykanie, trzeszczenie" - ciężko to nazwać. Dodatkowo po wymianie akumulatora zaczęło się pojawiać - "pokrywa silnika otwarta" (pojawia się i znika podczas jazdy). Dodatkowo na parkingu zaczynają się włączać kierunkowskazy jak przy alarmie - ale bez syreny |
