![]() Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 TDI 115PS
Postów: 10
Dzisiaj dzwonił do mnie mechanik ze ma problem z centralnym zamkiem, nie działa zamykanie i otwieranie... Czytałem masę instrukcji kodowania PILOTA centralnego zamka, lecz ja takowego nie posiadam... Mam dwa kluczyki takowe jak na poniższej fotografii (mój Galaxy jest dość biedny z wyposażeniem)... Od środka c.zamek śmiga z guzika, po przekręceniu zamka kluczykiem niestety nie... Zauważyłem że diodka w boczku drzwi też nie świeci - umarła... Co się mogło zrypać lub jak zakodować centralny zamek?
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
1. Po tej wymianie skrzyni, brak jest teraz masy, lub zrobiło mu się jakieś zwarcie i przepaliło bezpiecznik, wiec najlepiej sprawdź wszystkie.
2. Może przerwany kabel w drzwiach kierowcy w tej gumowej przelotce lub w innych drzwiach, może w klapie tył. Taki zbieg okoliczności. 3. Jakie błedy są w centralnej elektryce? Moduł 09. |
![]() Imię: ŁUKASZ
Model: Galaxy MK2
Postów: 10
Z tego co pamiętam i sprawdzałem za centralny zamek odpowiedzialny jest bezpiecznik numer 27, jest nie spalony - z resztą nie działał by z guzika...
Miałem awarię też tylnej wycieraczki niestety w prawej przelotce praktycznie wszystkie kable były przerwane... Zostały naprawione... Ale przed tym centralny śmigał... przelotki w drzwiach jutro posprawdzam... to na skrzyni jest jakaś masa?? |
![]() Imię: ŁUKASZ
Model: Galaxy MK2
Postów: 10
Problem rozwiązany. Spalił się bezpiecznik 5A nawet nie wiem od czego bo jakoś rysunek przedstawia samochód i nic więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. centralny śmiga.
![]() Imię: ŁUKASZ
Model: Galaxy MK2
Postów: 10
Mam jeszcze jedno pytanie czy jeżeli dokupilbym oryginalnego pilota to centralny zadziała?
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Tak. Pilot protokułu VAG o częstotliwosci 430,92 Mhz.
Pisz na PW. |
