Stary 23-05-2017, 01:19   #1
konradd
Zarejestrowany: 08-07-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi DPF 163KM
Rocznik: 2010 (po lifcie)
Postów: 30
Domyślnie Automatyczne wyłączanie oświetlenia wnętrza
Witam wszystkich,
W moim S-Max'ie (2010 po lifcie, key free), po zamknięciu auta (z pilota, lub przycisku klamki) nie gaśnie oświetlenie wnętrza. Dłuższe przytrzymanie przycisku blokady na pilocie domyka np. wszystkie szyby, ale światełek w suficie nie gasi. Jest na to jakiś sposób ? Pilotem? Zmiana konfiguracji ? Kto pomoże ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konradd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2017, 10:06   #2
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Domyślnie Odp: Automatyczne wyłączanie oświetlenia wnętrza
Guzikiem przy lampce kierowcy? Jedna z pozycji jest swiecimy na stałe, kolejna -gasimy po zamknieciu. Trzecia -na stale wyłączona.
Przełączane sekwencyjnie tym samym guzikiem.
Wysłane z mojego LG-H960 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Krzy_Ku ; 23-05-2017 o 10:16
Krzy_Ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2017, 11:47   #3
konradd
Model: S-MAX
Postów: 30
No fakt, wersje oświetlenia wewnętrznego mogą się różnić, nie sprecyzowałem.
Taki przełącznik mechaniczny to miałem w focus'ie... Teraz jest to oświetlenie strefowe, sterowane cyfrowo i każdy pasażer (oraz kierowca) włącza sobie je niezależnie + kierowca ma jeden "master" on/off.
Ważna informacja - oświetlenie gaśnie automatycznie, ale tylko jeśli się automatycznie zaświeci. Jeśli włączę je manualnie, dopiero wówczas nie jest gaszone automatycznie. Niby logiczne, komputer "pamięta" poprzedni stan, podobnie jak stan włączenia radia itp. Ale jednak miło by było, gdyby zamykając pilotem auto - gasło też oświetlenie (radio gaśnie).
Mam nadzieję, że nieco jaśniej teraz się wyraziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ktoś coś ?
Stary 23-05-2017, 12:00   #4
victor7577
Zarejestrowany: 08-04-2010
Model: S-max
Postów: 39
U mnie tak samo. Jak sam włączę lub pasażer to po zamknięciu świeci się cały czas. Trzeba pilnowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
victor7577 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2017, 13:08   #5
Postów: 18,059
Napisał victor7577 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Trzeba pilnowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie trzeba.
Wyłączy się samo po uaktywnieniu systemu oszczędzania akumulatora (po ok. 20 minutach). Zważywszy, że są to ledy jest to bez znaczenia dla poziomu naładowania aku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:38.
