Stary 25-12-2010, 16:04   #1
waldi24
Zarejestrowany: 20-02-2010
Silnik: 1.6 TDCI 109
Postów: 27
Domyślnie Usterka silnika co i jak ?
Witam mam problem podczas jazdy wyswietla się komunikat Usterka silnika ,usterka wspomagania ,zmnijeszone pszyspieszanie i zapalają się wszystkie kontrolki pedał gazu nie reaguje jak zgasze silnik to nie chce zapalić a jak postał troche to zapalił pedał gazu reaguje ale jest komunikat usterka silnika i pali sie kontrolka żólta check szukałem troche po forum to było pare osób co mieli podobny problem ale konkretnej odpowiedzi nie znalazlem jescze troche i ten samochód mnie wykonczy z miesiąc temu padł mi esp dziekuje za wszystkie odpowiedzi pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 31-03-2014 o 10:33
waldi24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2010, 18:25   #2
mihal
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 1,6
Postów: 414
Domyślnie Odp: Usterka silnika i reszta usterek
w zyciu nie przeczytalem dluzszego zdania. gratulacje.
mihal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2010, 18:57   #3
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
Red face Odp: Usterka silnika i reszta usterek
po świetach,jedż na kompa-zdiagnozują co go boli-/ masz rację że ford potrafi dać do wiwatuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2010, 22:32   #4
Glenroy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Tutaj jedynie diagnostyka może coś wykazać, mamy trochę za dużo elektroniki żeby strzelać na ślepo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A popieram, ford potrafi załamać nawet... pierwszy rok użytkowania, pierwszy focus, pierwszy miesiąc jazdy i 6000 zł na pompę ESP ze sterownikiem, i dalej jeszcze kilka usterek powyżej 500zł, w sumie pierwszy rok sumuje na ponad 8000zł bez wydatków na ropę..."dobrze się zapowieda" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Glenroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2010, 16:04   #5
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
A jak ja napiszę coś złego na focusa, to zaraz mi się dostaj... Ale co tam te usterki, najważniejsze to wspaniałe prowadzenie - he,he,he.
Co do tego problemu. Nikt Ci nie napiszę co się stało. Przyczyn może być setki. Zawsze jak coś jest nie tak pojawia się taki błąd i następuje zmniejszenie prędkości, zatem tylko komputer coś powie.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2010, 18:53   #6
waldi24
Postów: 27
Wielkie dzieki zaraz po świętach będe musiał znaleść jakiegoś kumatego mechanika
Stary 09-01-2011, 01:35   #7
cantona75
Imię: Michał
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: Ford Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 6
witam
mialem podobny przypadek:
przy predkosci 150km/h zapalaja sie kontrolki, brak reakcji na pedal gazu, silnik gasnie....
zjazd na pobocze - po chwili odpala
po 50 km chwilowy postoj - po czym odpalenie bezproblemowe
po 50 km jazdy (max 120 km/h) zapalaja sie kontrolki, brak reakcji na pedal gazu, silnik gasnie
telefon - laweta - mechanik przy autostradzie
podpinka do kompa - pokazuje 2 bledy: "za niskie cisnienie paliwa", "usterka ukladu paliwowego"
koles kaze mi odpalic - ja krece, on w tym momencie sciaga gume zza filtra powietrza, pryska czyms - auto odpala
skasowal 100 zl, mowi, ze bez problemu dojade do domu - nastepne 100 km max 110km/h
po drodze zakupy - ponowne odpalenie bez problemu,
podjezdzam pod dom - wrzucam luz, gasze swiatla - po 15 sek silnik sam gasnie - wiecej nie odpala
w poniedzialek wolam mechanika
a ten co skasowal 100 zl, mowi, ze pompa paliwowa zasysa lewe powietrze i zapowietrza uklad paliwowy...
co sadzicie o mojej przygodzie?
f0ka II, 2006 r., 1.6 TDCi, przebieg 87kkm
cantona75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 17:31   #8
Glenroy
Imię: Grzegorz
Postów: 312
Napisał cantona75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobny, jeśli nie taki sam, temat był wałkowany gdzieś tutaj na forum. Nie jestem pewien ale chyba zakończyło się to dość kosztowną wymianą wtryskiwaczy.
Stary 10-01-2011, 09:43   #9
trkmajor
Zarejestrowany: 18-06-2009
Model: focus
Silnik: 1.6
Koledzy, pojawił się problem z przyśpieszeniem. Obroty powyżej 3t a dokładnie 3100-3200 cofają się do 3000, dalej nie przyśpiesza?
Co to może być, słyszę lekkie wycie podczas przyśpieszania.
Silnik zamulony, słaby. Jadę powoli a raczej bez przyspieszeń.
Nie wiem co to jest? mam 98tys przebiegu (diesel focus 2).
pozdrawiam
Tomasz
trkmajor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 11:33   #10
adamo1
Avatar adamo1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: C-Max
Silnik: 1.6 hdi
Postów: 4
koledzy jestem posiadaczem Focusa 1,8 tdci który ma na liczniku 150tyś przejechane czy to możliwe aby już padła pompa wtrysków. Problem polegał na tym iż samochód dnia poprzedniego jeździł bez zarzutów a następnego dnia rano zapalił a następnie zgasł i już nie chciał odpalić mechanik oświadczył że prawdopodobnie padła pompa. Na forum czytałem że te pompy tak szybko nie siadają. Jestem załamany samochód kupiłem w pod koniec listopada.:<
adamo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:07.
