Stary 17-05-2017, 06:16   #1
fatezzz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 08-03-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1,3
Rocznik: 1999
Domyślnie Bardzo głośne stukanie
Witam!
Posiadam Fiestę MK4 1999, benzyna, 1.29 (taka pojemność, bo auto było najprawdopodobniej przerobione podczas "służby" we francuskiej policji).
Problem jest następujący:
Pod koniec grudnia nie mogłem odpalić auta z powodu rozładowanego akumulatora. Jak zwykle odpalił "na pych", który wymęczył mnie i żonę. Zdenerwowany przytrzymałem gaz na full. Zawyło, trzasnęło i auto zgasło. Nie odpaliło już w ogóle tej zimy. Niedawno zabrałem się za nie. Odpaliło bez zająknięcia tyle, że strasznie stukało. Diesel przy tym to pikuś...
Okazało się, że jeden z popychaczy skrzywił się (1 cm w bok w odległości około 2 cm od strony konika). Wyprostowałem go (jest teraz o ~0,1 mm dłuższy ale prosty) i przy okazji oczyściłem wszystkie. Zamontowałem wszystkie na swoich miejscach. Olej zalałem nowy.
Nie pomogło! Dalej stuka tak głośno, że chyba z 0,5 km mnie słychać w mieście. Przy czym odpala bezbłędnie od "strzała", nie odczuwam spadku mocy, ale czasem przy wrzuceniu na luz potrafi zgasnąć (odpala przy puszczeniu sprzęgła na biegu).
Proszę napiszcie jak bardzo jest przeje..ne. Czy wystarczy wymienić popychacz czy coś więcej. Może od razu silnika szukać?
Dodam tylko, że zdarzyło się parę razy na niskim stanie oleju jechać...
PozdR!
Mariusz
btw. Sorki, za to opowiadanie, jednakże uznałem, że może być ważne co i kiedy się zaczęło dziać...
fatezzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2017, 06:56   #2
marcin1311
Avatar marcin1311
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Focus MkI, Ford Fiesta MkVII
Silnik: 1.6, 1.6 tdci
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Domyślnie Odp: Bardzo głośne stukanie
Może Ci rozrząd przeskoczył podczas trzymania silnika na wysokich obrotach. Stąd skrzywienie popychacza i objawy stukania - zawory walą w tłoki.
No chyba że panewkę obróciło na wale.
Zajrzał bym najpierw do rozrządu.
Ostatnio edytowane przez marcin1311 ; 17-05-2017 o 06:59
marcin1311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2017, 07:02   #3
fatezzz
Imię: Mariusz
Model: Fiesta
Silnik: 1,3
Rocznik: 1999
Dziękuję za mega-szybką odpowiedź. Dziś to sprawdzę.
PozdR
...::[ fAtEzZz ]::... . . . . . . . .
Stary 22-05-2017, 06:48   #4
marcin1311
Avatar marcin1311
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Napisał fatezzz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Dziś to sprawdzę.
Sprawdziłeś?
Jaka diagnoza?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
