![]() Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 14
Cześć,
Piszę w sumie ze środka samochodu, bo czekam na odholowanie. Wyprzedzałem samochód, coś lekko szarpneło i auto przestało przyśpieszać. Wrzuciłem sprzęgło, zmieniłem bieg. I dalej nie przyspiesza. Słychać tylko jedno wielkie zgrzytanie z okolic skrzyni. Zatrzymałem się na poboczu. Próbuję ruszyć. Jedynka, puszczam powoli sprzęgło i znowu zgrzytanie. Na każdym biegu dokładnie to samo. Co najlepsze. Przy odpalonym silniku bez problemu mogę wbić bieg bez sprzęgła. W sumie i tak się nic nie dzieje. Ale wtedy nie zgrzyta. Dopiero jak na wbitym biegu nacisnę sprzęgło i je puszczę to zaczyna zgrzytac. Jak nacisnę mocniej gaz i "strzelę" ze sprzęgła to zatrzeszczy, ale delikatnie ruszy samochodem. Co mogło się posypać? Wysprzęglik, a teraz skrzynia? Wcześniej miałem problemy z wrzuceniem biegu, musiałem czasami podnieść pedał sprzęgła i nacisnąc go jeszcze raz, żeby bieg bez problemu wszedł. Czy może padła od tego skrzynia? Albo sprzęgło? A może półoś? Ale czy przy padniętej półośce mógłbym wrzucić bieg bez sprzęgła? Mondeo MK3 / 2004r / kombi / 2.0 TDCI ze skrzynią 6 biegową. |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Moze padl przegub od strony skrzyni albo od strony kola.
Pozdrawiam Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI Ford Power
Postów: 185
Mechanizm różnicowy padł.
Wysłane z mojego Galaxy S7 Edge |
#4 | ||
Postów: 14
Po wbiciu biegu i puszczeniu sprzęgła dźwięk jest podobny do tego, który można usłyszeć jak nie do końca wrzuci się bieg, albo za słabo nacisnie sprzęgło. Odgłos ocierania zębatki o zębatke. W sumie wolałbym, żeby to padła skrzynia, a nie sprzęgło/dwumasa... Taniej. |
#5 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
#6 | |
Postów: 14
Tylko czy wtedy skrzynia by tak zgrzytała, a nie np. tłukła tak jak przy zużytej dwumasie? |
#7 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 185
Jakby padło sprzęgło albo dwumasa to biegu nie wrzucisz ....ja dalej obstawiam mechanizm różnicowy 😔
#8 |
<<<<<<<<<Zle obstawiasz, albo puściło zabezpieczenie półosi w skrzyni i wysunęła się lekko na zewnątrz z wieloklinu, albo wyrobił się wieloklin na półosce lub wieloklin w koronce satelity w skrzyni.To najgorsza opcja, bo trzeba wyjmować skrzynie, jeżeli wyrobił sie wieloklin na półośce, to tylko założenie drugiej półosi.
#9 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
#10 | |
Postów: 14
Niestety dopiero w poniedzialek moooooze bede cokolwiek wiedzial. Poki co to taka zgadywanka. Ale przy rozwalonym sprzegle/dwumasie raczej biegu bym nie wrzucil? A tym bardziej dzwiek nie zmienialby sie po wcisnieciu sprzegla? Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka |
