![]() Zarejestrowany: 19-10-2016
Model: mondeo,fusion,fiesta
Silnik: 1800,2500,1600
Rocznik: 2004,2016,2014
Postów: 11
Mam od nie dawna problem z radiem w aucie z USA. Podczas próby wybrania na panelu pozycji Media radio na chwilę zmienia na Media poczym od razu wraca do wyświetlania aktualnej stacji radiowej. Szukałem na google oraz na forscanie ale nie widzę tam opcji zresetowania radia do ustawień fabrycznych. Jedynie znalazłem taką instrukcję lecz zawiera ona pozycje do której nie mogę wejść w radio z ww powodów. W załączniku dodaje zrzut radio, którego dotyczy problem Instrukcja: First step of course is to insert the key in the car and turn it on, we want to make sure our parking brake is set and that our vehicle is in park. We have to go to the sync system to make this work, press the AUX button to pull up the sync menu. Press the menu button which will bring up SYNC-media, hit OK. That’s going to pull up the Media Menu. Using scroll buttons, scroll down to System Settings and hit OK. Scroll down to Advanced and hit OK. Scroll down to Master Reset and press OK. It will prompt to confirm master reset. Press OK again to confirm. It will take a few seconds and will reset the Microsoft Sync system on the Ford vehicle. It is recommended to reset your phone’s Bluetooth as well for a clean pair. Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-08-2022 o 21:26 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 8,660
Moduł BT klęknął
zawieszony, a najprawdopodobniej uszkodzony i kwalifikuje się do wymiany. |
#3 |
Postów: 11
a czy można to jakoś zdiagnozować forscanem albo spróbować radio zrestartować?
#4 |
Postów: 8,660
odpięcie klemy na min. 10minut da taki sam efekt resetu co programowy reset
Forscanem też można odczytać błędy i sprawdzić komunikację z modułem oraz wykonać jego reset. Czy ktoś poprawnie postawi diagnozę po takich testach, to już inna sprawa. |
#5 |
Postów: 11
Dziękuję za odpowiedź, jutro to sprawdzę 👍
#6 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,682
![]() Cytat:
Jeśli nadal będzie 'odmawiał współpracy', to najprościej od razu wymienić go na moduł Sync1.1 i uzyskać polskie komendy głosowe - czyli "upiec 2 pieczenie przy jednym ogniu" - wymienić moduł bluetooth na sprawny i do tego mieć polskie komendy sterowania telefonem.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() |
#7 |
Postów: 11
Próbowałem moduł APIM w dniu dzisiejszym zrestartować przez forscan ale nic to nie dało, natomiast próba odczytu błędów nic nie znalazła.
APIM mam w wersji: EB5T-14D212-AA, nowsza wersja do sync 1.1 polecana w poprzedniej odpowiedzi to: D1BT-14D212-EB? Czy będzie ona pasowała np z Focusa mk3 bądź fiesty mk7 ST? |
#8 |
Postów: 8,660
#9 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,682
![]() Cytat:
Jeśli resety nie pomagają, to sens 'walki' z aktualizacjami itp jest raczej żaden. Wymiana na "inny" - 130zł z darmową dostawą smart z Allegro: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czasem można nawet taniej, ale trzeba sobie samemu poszukać... Ostatnie litery w numerze części modułu są tu bez większego znaczenia...
#10 |
Postów: 11
Bardzo dziękuje za obie fachowe odpowiedzi, w wolnym czasie zajmę się najpierw aktualizacją a jeśli to nie pomoże to już zakupem używanego modułuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
