Stary 07-06-2017, 21:20   #1
spajki22
Zarejestrowany: 14-06-2013
Model: Focus (MkI)
Silnik: 1.6
Postów: 13
Domyślnie w jaki sposób zdemontować popielniczkę
Heja.
mam problem, a nie znalazłem nic na forum i innych portalach.
Otóż problem pojawił się podczas wyciągania panelu centralnego. Okazało się, że przez popieplniczkę biegnie jakiś kabel. Po dokładniejszym zbadaniu sprawy doszedłem do tego, że jest to odcięcie zapłonu. I teraz pytanie, jak zdemontować popielniczkę nie uszkadzając tego kabla i jednocześnie spowodować możliwość wyciągnięcia panelu centranego? Ktoś jakieś pomysły? Najlepiej z fotoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ewentualnie jakieś odnośniki
Pozdro
spajki22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 22:08   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Domyślnie Odp: w jaki sposób zdemontować popielniczkę
1) Może na początek wstaw swoje foto
Wg mojej wiedzy, przy popielniczce może być
- zasilanie zapalniczki
- podświetlenie popielniczki
2) W internecie sa opisy do fabrycznych rozwiązań
Raczej trudno wymyślić, co miał na myśli dany montażysta - jeśli faktycznie jest tam dołożone odcięcie zapłonu
3) Normalnie nie ma problemu
- wyjmujemy radio
- odkręcamy 4 śruby
- wyciągamy panel
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-06-2017 o 22:10
Stary 08-06-2017, 11:07   #3
spajki22
Model: Focus (MkI)
Silnik: 1.6
Postów: 13
Korzystałem m. in z tego, co podesłałeś. Jednak nie mogę wyciągnąć panelu, bo blokuje go popielniczka. Idzie przez nią kabel. Od strony kierowcy pod tym czarnym plastikiem jest przełącznik, a od drugiej - kabel. Jest to odcięcie zapłonu, bo już sprawdzałem. Czy można jakoś zdemontować przód popielniczki, żeby wyciągnąć ten przełącznik?
Stary 08-06-2017, 11:30   #4
miery
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Zadajesz dziwne pytania. Weź cienki śrubokręt i spróbuj wyczepić przód popielniczki, wygląda jakby był na jakieś zatrzaski. W najgorszym przypadku tnij kabel, rurka termokurczliwa i lutownica i będzie ok.
Swoją drogą ktoś bystry ten kabel poprowadził.
EDIT:
Zaciekawiłeś mnie bo nie ma tam żadnego otworu przez który kabel by wszedł. Jakby był to popiół by leciał pod kokpit. Może coś takiego masz?
Poszukaj przełącznika gdzieś na popielniczce.
Ostatnio edytowane przez miery ; 08-06-2017 o 11:36
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 11:53   #5
spajki22
Model: Focus (MkI)
Silnik: 1.6
Postów: 13
Mam dokładnie coś takiego, tylko przełącznik inny. Właśnie w tym jest problem, bo niechciałem ciąć tego kabla
Stary 08-06-2017, 11:55   #6
miery
Imię: Tomasz
Postów: 409
No to trzeba było jakieś zdjęcie wrzucić wcześniej.
Nakrętka jest na przełączniku, odpowiedni klucz i odkręcisz, ewentualnie jakoś wciśnięty jest. Wtedy przełącznik wyjdzie.
Stary 08-06-2017, 11:58   #7
spajki22
Model: Focus (MkI)
Silnik: 1.6
Postów: 13
Gdybym miał taki sam przełącznik, to ok. Tyle, że mam inny - kołyski.
Stary 08-06-2017, 12:02   #8
miery
Imię: Tomasz
Postów: 409
No to od wewnątrz musisz go wypchnąć i tu zależy czy masz polutowane czy jakieś szybkozłączki. Tak czy inaczej bez rozłączenia kabla się nie da.
Wg mnie to tnij kabel, połącz obie żyły razem tymczasowo i będzie jeździć. Później możesz polutować czy coś z tym zrobić.
Stary 08-06-2017, 12:03   #9
spajki22
Model: Focus (MkI)
Silnik: 1.6
Postów: 13
Pomyślę. Tak czy siak dziękuję za wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:42.
