Stary 30-05-2017, 19:08   #1
krisus
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: Focus Mk I
Silnik: 1388cc Zetec-SE
Postów: 58
Domyślnie Migająca lampka silnika (MIL)
Witam!
Mam od kilku dni problem w moim Focusie, a mianowicie lampka silnika (1.4) miga nieregularnie. Zachowuje się trochę jak lampka stroboskopowa jak tylko przekręcę kluczyk w stacyjce. Czasem gaśnie po dłuższej jeździe. Wcześniej migała tylko jak silnik nie był włączony.
krisus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 19:12   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Migająca lampka silnika (MIL)
Napisał krisus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za informację, przyjąłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 19:48   #3
krisus
Model: Focus Mk I
Postów: 58
Hehehheh... Może ktoś wie jednak co powoduje takie dziwne zachowanie?
Stary 30-05-2017, 20:38   #4
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Jak nie masz błędów to masz licznik skopany, niektóre liczniki tak miały.
J@colo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 20:59   #5
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Na wiosnę się chyba psują, bo w ostatnich 2 tygodniach kilka tematów na forum, a u mnie także padły i dopiero robiłem.
Z tymże u mnie zepsuły się po wkładaniu schowka w deskę, luty musiały być już na granicy wytrzymałości i uszkodziły się przy naciskaniu deski.
Stary 30-05-2017, 22:04   #6
krisus
Model: Focus Mk I
Postów: 58
Napisał J@colo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jakim sensie skopany? Elektronika w środku (w sumie nie ma tam zbyt wiele elektroniki), czy połączenia na styku żaróweczek?
Już myślałem, że ECU mi wysiada...
Stary 30-05-2017, 22:06   #7
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Zimne luty, pęknięte, trzeba zostawić u elektronika, żeby polutoważ.
Stary 30-05-2017, 23:12   #8
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Albo kupić inny licznik, ja tak miałem, czasami zimą na zimnym chwile mrugał check, mi to nie przeszkadzało.
Stary 31-05-2017, 00:06   #9
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
piszecie czary mary koledze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niech się podepnie pod kompa i pokaże mu co go boli. A co do licznika w mk1. Fakt padały wersje po FL ale jak kolega ma auto z 2001 roku to jest duże prawdopodobieństwo że ma licznik przed FL czyli szansa że pada licznik spada do minimum. Obstawiam raczej coś innego...
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 00:43   #10
krisus
Model: Focus Mk I
Postów: 58
Było podpięte i nic nie znalazło. Zwykle jak był jakiś problem to kontrolka świeciła ciągłym światłem, a teraz miga jak lampa stroboskopowa.
kontrolka silnika , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:24.
