Stary 07-06-2017, 15:38   #1
barthezz58
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCi 136KM
Postów: 32
Domyślnie Przygasanie silnika na wolnych obrotach-przepływomierz
Temat przewijający się na forum kilkukrotnie ale żadne opcje proponowane nie pomagają. Silnik faluje jak szalony na wolnych obrotach,często gaśnie. Po wyjęciu wtyczki przepływomierza problem znika, wymiana przepływomierza na nowy natomiast nie pomaga. Krokowiec był czyszczony, filtry powietrza, czujniki są sprawne, w diagnostyce pokazuje błąd p0171. Silnik pracuje nierówno na benzynie i na gazie. Czy może być uszkodzona np. kostka przepływomierza? Czy wina nie lezy raczej w samym przepływomierzu.
e: miernik przyłożony do kostki przepływomierza pokazuje zwarcie między 6 a 3 pinem
Ostatnio edytowane przez barthezz58 ; 07-06-2017 o 20:15
barthezz58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2017, 13:45   #2
barthezz58
Model: Focus MK2
Postów: 32
Domyślnie Odp: Przygasanie silnika na wolnych obrotach-przepływomierz
Naprawde nikt nie jest w stanie doradzic czegokolwiek ?
Stary 09-06-2017, 18:35   #3
zbig70
Imię: zbig
Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: focus mk1
Silnik: 1,4
podłączam się pod ten temat bo mam też ten problem, może ktoś mądry coś doradzi?
zbig70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2017, 18:41   #4
rumunn95
Czyszczenie przepustnicy jak i krokowca jeżeli taki jest na poczatek, można od biedy zaslepic egr do kompletuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez rumunn95 ; 09-06-2017 o 18:44
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2017, 01:43   #5
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
P0171Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt uboga- ja bym zaczął od sprawdzenia sondy lambda, masz gaz, robiłeś reset i jeździłeś na samej benie trochę? skasuj błąd pojeździj na samej benzynie może błąd wywala przez zle dobraną mieszankę gazu
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
Ostatnio edytowane przez ratmed24 ; 10-06-2017 o 01:46
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2017, 17:32   #6
wtyku
Zarejestrowany: 01-09-2008
Model: Focus I
Silnik: 1.8 16V
Postów: 12
Podobny przypadek miałem kilkukrotnie w różnych odmianach na przestrzeni kilku lat. Falujące obroty, brak mocy na niskich obrotach, przygasanie.
Odpowiednio wymieniane miałem silnik krokowy, czujnik położenia przepustnicy oraz zawór odpowietrzający skrzynię korbową.
Chwilowo borykam się z problemem trzęsącego się silnika na jałowym biegu przy włączonej klimie oraz gaśnięcie silnika przy wrzuceniu na luz z wysokich obrotów.
M.
wtyku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2017, 20:53   #7
barthezz58
Model: Focus MK2
Postów: 32
Napisał ratmed24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zabiore sie za sprawdzenie sondy, bo juz totalnie brakuje pomysłów, spróbuje też pojezdzić na benzynie. Ale co z tym przepływomierzem skoro jego odpiecie natychmiastowo usuwa problem ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:42.
