![]() Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: Mondeo MK 4, Focus MK 1
Silnik: 1.6 ecoboost, 1.6 Zetec
Rocznik: 2011, 2003
Postów: 51
Słyszę jakieś bliżej nieokreślone stuki dochodzące z okolic prawego tylnego koła. Dzwięk jakby cos mi sie tłukło w nadkoly albo w bagazniku. Do prawej strony jest przymocowana gaśnica ale jest stabilnie umocowana. Wszelkie czesci, kolo zapasowe, podnosnik sa nieruchome a stuki slychac.... W ASO powiedzieli ze nic nie slysza i ze poprawili mocowanie gasnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Stuki jak byly tak sa. Jakies sugestie?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-06-2017 o 18:48 |
![]() Zarejestrowany: 24-11-2007
Model: S-max
Postów: 117
Miałem dokładnie tak samo jak nie dokręciłem kół z tyłu. Sprawdź mocowanie śrub.
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDCi
Stukanie słychać ciągle, czy jak auto np skacze po wiekszych nierównosciach?
ja miałem stukanie glośne w prawym kole w momencie jak auto podrywało się z ziemi (na duzej hopce), a koło opadało mocno w dół. Znalazłem problem po oględzinach wahaczy. Wzdłuzny okazał się mocno wygiety dwukrotnie, przez co jego długość sie skróciła. Widać było to po tym że tylne koło było przesunięte wzgledem nadkola do przodu. Na szczęscie to stukanie nie spowodowało żadnych uszkodzeń. Znalazłem nowy wahacz na allegro i problem znikł. Sprawdz dobrze zawieszenie, szczególnie wszystkie wahacze, wzdłuzny i poprzeczne czy nie jest coś wygięte. |
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Witam,proponuje sprawdzic amortyzatory na sciezce oraz lozysko kola.Pozdrawiam :fcp29
Rocznik: 2011, 2003
Postów: 51
Sprawdzone całe zawieszenie łącznie z amortyzatorami - wszystko gra, a jak stukało tak stuka :/ Głuchy, nieregularny dźwięk jakby coś było niedokręcone. W bagażniku wszystko przymocowane, już sam nie wiem....
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Przed rokiem w mojej foce też było słychać głuchy stuk z tyłu, przy skręcaniu i przejeżdżaniu przez nierówność. Źródłem tego okazała się luźna tuleja wahacza - poprzecznego dolnego prostego (wahacz przesuwał się na tulei). Po wymianie wahacza odgłosy te ustały kompletnie. Pozdrawiam. |
#7 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 21-06-2005
Model: Fiesta
Silnik: 1.5
Postów: 102
Takie stuki to mi wygląda na wybity łącznik stabilizatora. Przy szybkim przeglądzie defektu można nie wypatrzeć bo wszystko zależy od tego jak się ustawi stabilizator. U mnie tak stukało i na przeglądze technicznym chwilę diagnosta szukał.
Pozdrawiam, Piotrek |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 02-01-2008
Postów: 7
Witam wszystkich. :fcp5 Od dłuższego czasu w moim focusie dokuczają mi stuki z prawej strony tyłu samochodu.Jest to takie jedno "puk"-w czasie ruszania lub hamowania,a przy jeżdzie po nierównościach słychać co chwilę takie stuknięcia,wyrażnie od strony prawy tył.Byłem z tym w serwisie Forda,ale nie znależli przyczyny.Nadmieniam że były wymienione wahacze z tyłu(wybite cimerbloki) i dla próby chwilowo wymienili amortyzator prawy tył,ale nic to nie dało,również była regulowana klapa bagażnika-bez efektu.Wydaje mi się że stuki dochodzą z okolic wlewu paliwa.Czy jest możliwe żeby wlew paliwa stukał o "coś"?Proszę o radę. Pozdrawiam. Jurrexx.
#9 |
witam ja mam dokładnie taki sam problem, podczas jazdy po równym jest cicho ale gdy wjadę na jakąś nierówność to coś stuka z prawej strony z tyłu jakby coś było luźnego, rozebrałem klapę i tapicerki w bagażniku i tam nic nie widać, ja mam wersję kombi, jeszcze podejrzewam że to może amorytzatory tylnej klapy ponieważ już nie trzymają jej tak jak trzeba i może to one są przyczyną tych stuków ale to dopiero sprawdzę jak je wymienie na nowe
#10 |
![]() Zarejestrowany: 09-12-2007
Wprawdzie nie jest to doświadczenie z mojego Focusa, ale w poprzednim aucie (Alfa 155 2,5 V6) taka sytuacja miała miejsce kiedy wybrzuszył mi się zbiornik paliwa i pływak uderzał o dno (przy niskim stanie paliwa). Objawy zgadzają się w każdych wymienionych przez kolegów okolicznościach (hamowanie, przyspieszanie, wyboje) Pozdrawiam
