Stary 21-06-2017, 12:37   #1
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Domyślnie Restauracja podłączenia do masy - jak ?
Cześć
rozumiem, że podłączenie do masy (karoserii auta) po lewej stronie pod maską to główne połączenie masy w aucie.
Czy ktoś próbował "odświeżyć" to połączenie ?
Czy przed odłączeniem przewodów podłączonych do masy w karoserii nie powinno się najpierw odłączyć bieguna (+) w akumulatorze ? A może prościej po prostu przed odłączeniem "zbocznikować" połączenie do masy jakimś przewodem ?
Jak oczyścić (WD40 ?) i czym nasmarować żeby zabezpieczyć (smarem miedziowym) ? Czymś innym ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2017, 12:41   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Restauracja podłączenia do masy - jak ?
odkręć, zakręć na smar i będzie git
Stary 21-06-2017, 12:43   #3
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Profesjonalne podejście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A mniej profesjonalne ?
Stary 21-06-2017, 12:45   #4
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Jak czyszczę to miejsce i zacisk papierem ściernym,potem dokręcam i smar albo farba na to
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2017, 13:09   #5
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,525
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli boisz się odkręcić zwykłą śrubę, to jedź do ASO
Naprawdę myślisz, że Ford wymyślił na to specjalną procedurę?
Od razu uprzedzam, byli na forum koledzy którzy kombinowali z podpięciem prostownika do kabli zasilających auta i skończyło się usmażeniem komputera
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2017, 13:18   #6
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy odłączaniu nie ma problemów ?
Chyba kod do radia trzeba będzie wbić ?
Stary 21-06-2017, 13:21   #7
miery
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Praktycznie nie ma problemów, odłącz tylko klemę minusową jeżeli musisz. Kod do radia by się przydał.
Ja kiedyś czekając aż olej zleci odkręciłem niektóre śruby, przeczyściłem ze rdzy, prysłem sprayem Kontakt, zakręciłem i zamalowałem Brunoxem. Do dziś nic się nie dzieje ze śrubami. Aku nie odłączałem, nawet nie pomyślałem o tym
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2017, 13:22   #8
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
pankrakus
No cóż, odkręcanie masy to nie jest zwykła czynność jak dolanie płynu do spryskiwaczy.
A pytam dlatego, że nie wiem i mam nadzieję, że usłyszę konkrety od ludzi którzy się znają s fochy w stylu "jak się boisz"...
Stary 21-06-2017, 13:33   #9
miery
Imię: Tomasz
Postów: 409
Przecież nie będziesz tego robił na włączonym zapłonie gdzie wszystkie układy są uruchomione i prąd może pójść bokiem przez inny obwód. Tak mi się wydaje...
Stary 21-06-2017, 13:51   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nigdy nic nie odłączam
co wy się tak boicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odkręć, czyść, smaruj i zakręć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie ugryzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. a jak urwiesz śrubę, załóż nowy wątek i też powiemy Ci, jak z tego wyjść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:40.
