Stary 28-06-2017, 10:32   #1
Focussssss
Imię: Mati
Zarejestrowany: 31-05-2016
Model: MK2 FL
Silnik: 1.6
Postów: 13
Post Konrotlka ESP pali się po wymianie taśmy poduszki
Dzień dobry,
Zerwałem taśmę air baga kierowcy i samodzielnie ją zmieniłem (działa bo auto trąbi i zniknęła kontrolka poduszko powietrznej). Niestety od czasu zmiany taśmy nieprzerwanie świeci się kontrolka esp i nie pomaga odpinanie akumulatora.
Focussssss
Focussssss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 14:57   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Konrotlka ESP pali się po wymianie taśmy poduszki
Podłącz pod kompa. Bo pewnie trzyma błąd po awarii tasmy
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 16:41   #3
Postów: 18,078
Napisał Focussssss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Niestety od czasu zmiany taśmy nieprzerwanie świeci się kontrolka esp i nie pomaga odpinanie akumulatora.
Źle ustawiony czujnik kąta obrotu kierownicy znajdujący się pod taśmą.
Stary 29-06-2017, 17:32   #4
Focussssss
Imię: Mati
Model: MK2 FL
Silnik: 1.6
Postów: 13
Tedi K jak to ustawić - fizycznie trzeba coś poprawić czy programem?
Bump:
Jeśli to coś wniesie dodam, że taśmę kupiłem na szrocie (wydaje mi się, że działa bo tak jak napisałem auto trąbi i nie świeci się kontrolka poduszki powietrznej) czy jednak mimo tego może być ona nie sprawna?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
