![]() Imię: Art
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Witam wszystkich użytkowników Galaxy.
Mam kłopot, którym chyba powieniem się martwić. Mianowicie od pewnego czasu po włączeniu klimatronika (1-strefowy) słychać szum, lub coś w rodzaju delikatnego terkotu. Przypomina to obrazowo dźwięk jakby ktoś łyżką kręcił wewnątrz pustego metalowego garnaka, tylko znacznie ciszej w przypadku mojego Forda. Dźwięk ten ucicha natychmiast po włączeniu ECON i powraca przy wciśnięciu AUTO. Najlepsze jest to że słychać go tylko w kabinie, po otwarciu maski w komorze silnika nic takiego tam nie słychać. Sama klimatyzacja oczywiście chłodzi. Byłem z tym problemem w serwisie klimatyzacji. Tam sprawdzili stan czynnika, podali olej i wymienili czynnik na nowy (brakowało ok. 200gram). Przez tydzień był spokój i potem ten dźwięk powrócił. Mam w rodzinie drugiego podobnego Galaxy (też Mk II 1.9 TDI) i tam po włączeniu klimatronika nie ma takiego efektu. Czy ktoś miał podobny przypadek? Pozdrawiam i czekam na Wasze sugestie |
![]() Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
Po tej zimie mam podobne odglosy w swoim sam. wydaje mi sie ze problem tkwi gdzies w kompresorze
#3 |
![]() Imię: Art
Model: Ford Mondeo
A czy może to być szum jakiegoś łożyska sprężarki? Wiem też że jest tam sprzęgiełko, czy możliwe jest aby ono wydawałao taki szum po załączeniu klimatyzacji?
#4 |
![]() Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
A byłęś na przeglądzie klimy,masz odpowiedni poziom czynnika i oleju?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
#5 |
![]() Imię: Art
Model: Ford Mondeo
Tak, sprawdzone dwa tygodnie temu. Wszystkie poziomy OK
#6 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Galaxy Ghia, S-Max 2.0
Silnik: AUY
Rocznik: 2004, 2016
Postów: 146
U mnie po puszczeniu gazu pojawiało się dudnienie-chrobotanie,a na postoju ,po włączeniu klimy na auto i kręceniu kierownicą cały przód drgał - myślałem , że wspomaganie poleciało. Ale sprawdziłem pasek wielorowkowy i tu była przyczyna - przy obciążeniu klimą , wspomaganiem cały latał, a napinacz nie mógł go utrzymać.
Wymieniłem kółko na alternatorze (tzw. wolnobieżka ze sprzęgiełkiem) i jak ręka odjął. Jak mi wytłumaczył mechanik sprzęgło w tej rolce jest właśnie od niwelowania różnic w obrotach układu napędowego alternatora, wspomagania i klimy podczas zdejmowania nogi z gazu (zmniejszania obrotów silnika). Teraz pasek spokojnie się kręci, napinacz pracuje spokojnie i jest cicho jak dawniej. |
