Stary 04-07-2017, 11:40   #1
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,817
Domyślnie Jak zrobić odgłos cofania na zewnątrz
Mam fabryczne czujniki parkowania w Fieście. W kabinie słyszę dzwięk czujników podczas cofania, ale co powieniem zmienić by ten dźwięk był również słyszalny na zewnątrz (jakby efekt cofającej ciężarówki)?
Stary 04-07-2017, 12:00   #2
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 314
Domyślnie Odp: Jak zrobić odgłos cofania na zewnątrz
wystarczy takie coś podpiąć lub podobne
link tylko przykładowy pierwszy z brzegu
Bump: i więcej
https://allegro.pl/kategoria/wyposazenie-elektryczne-klaksony-50766?string=wsteczny&order=m&bmatch=s0-aut-1-1-0511
podpięcie banalne wystarczy wpiąć się w przewody od wstecznego
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 12:09   #3
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
są żarówki z takim brzęczykiem -wymieniasz żarówke cofania i masz pikanie jak w busie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 13:51   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,817
Napisał jarek33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: i więcej
Napisał ratmed24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaproponowane rozwiązanie, znam i sygnał cofania jest jednostajny, ale dokładnie chodzi mi oto, by sygnał cofania idący z czujników parkowania słyszalny wewnatrz był słyszalny na zewnątrz. Jak przeszkoda się zbliża i czujniki wewnątrz reagują bardziej i bardziej i chciałbym by to było także przenoszone poza wnętrze auta jakimś głośnikiem.
Stary 04-07-2017, 15:21   #5
jarek33
Imię: jarek
Postów: 314
A widzisz o takie rozwiązanie Ci chodzi
I na to jest sposób
wystarczy poszukać umiejscowienia się brzęczka od czujników i tam się wpiąć z hhhmmm
zwykły głośniczek szybka padnie warunki atmosferyczne
są dostępne głośniki zewnętrzne ale zapewne trza by jeszcze jakiś niewielki wzmacniacz zastosować a to już jakieś koszta chyba, że posiadasz zdolności elektroniczne o inna bajka
Bump: może coś takiego
http://electropark.pl/moduly-dzwiekowe/3184-modul-mini-wzmacniacza-audio-lm386.html
http://electropark.pl/glosniki/1144-glosnik-50r-0-25w-40mm-yd40-01.html
ale niech się wypowiedzą specjaliści
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:31.
