Stary 11-07-2017, 11:27   #1
kja
Imię: józef
Zarejestrowany: 11-10-2016
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 4
Domyślnie po wymianie siln.FXJB na FXJA - trudny rozruch
Witam. Podmieniłem silnik jak w tytule (przesunięte panewki). Silnik FXJA jest z Mazdy, pracował w "swoim" samochodzie poprawne. Po założeniu osprzętu ze "starego' silnika (FXJB) trudny rozruch, obroty biegu jałowego 1500rpm oraz drgania.
Złącze sterujące cewki zapłonowej silnika z mazdy nie pasuje do wtyku z fusion-a. Rezystancja strony nn cewki z Fusion-a jest o 0,1 oma większa a strony WN o 1,8Koma. Pomiędzy cewkami są zamienione piny zasilające świece cylindra 3 i 4 licząc od rozrządu
Prosiłbym o podpowiedź jak to rozwiązać?. Czy silniki FXJA i FXJB mają inną kolejnośc zapłnu? Czy cewkę z Mazdy "przyjme" sterownik Fusiona ( czy nie uszkodzę sterownika) Ewentualnie czy "żonglowanie" kolejnością zasilania świec coś pomoże?
Pozdrawiam Józef
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-07-2017 o 12:43 Powód: Źle napisany tytuł temat. - Problemy to każdy ma
kja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2017, 18:04   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Domyślnie Odp: po wymianie siln.FXJB na FXJA - trudny rozruch
FXJA/FXJB/FXJC to te same silniki (bloki silnika); różni je emisja spalin, czy praca z inną skrzynią biegów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:01.
