Stary 22-07-2012, 22:09   #1
Dadol
Avatar Dadol
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-07-2012
Model: Focus MKII
Silnik: 1,6 TDCI 109 KM
Domyślnie Nie działa sterowanie szyb, lusterek, spryskiwacze
Czołem.
Dziwny problem dotknął moją Foczkę. Kilka dni temu przestało działać sterowanie szyb (w opcji, którą mam sterowanie dotyczy jedynie drzwi z przodu) oraz sterowanie lusterek (nie działa przełącznik lewe-prawe oraz sterowanie. Dodatkowo kontrolka podgrzewania szyby przedniej pali się non-stop. Na pierwszy rzut oka wygląda mi to na zwarcie bo dioda pali się mniej intensywnym światłem niż pozostałe (np. od grzania szyby tylnej).
W instrukcji wyszperałem który bezpiecznik jest od czego, zauważyłem że sterowanie szyb, lusterek jest na innym obwodzie wiec spalenie się trzech bezpieczników naraz? Hmm...
Dziś zauważyłem, że nie działa również silniczek od spryskiwaczy.
Czy ktoś z szanownych współforumowiczów miał podobną przygodę? Wszystkie rady co począć z tym fantem mile widziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dadol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2012, 23:09   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Nie działa sterowanie szyb, lusterek, spryskiwacze
Napisał Dadol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czołem.
... Kilka dni temu przestało działać sterowanie szyb (w opcji, którą mam sterowanie dotyczy jedynie drzwi z przodu) oraz sterowanie lusterek (nie działa przełącznik lewe-prawe oraz sterowanie. Dodatkowo kontrolka podgrzewania szyby przedniej pali się non-stop. Na pierwszy rzut oka wygląda mi to na zwarcie bo dioda pali się mniej intensywnym światłem niż pozostałe (np. od grzania szyby tylnej).
Wygląda na uszkodzony GEM - wszystkie podane funkcje realizowane są w Twoim przypadku przez moduł GEM znajdujący się wewnątrz skrzynki bezpieczników. Warto podpiąć pod komputer, odczytać błędy i upewnić się. Jęśli potwierdzi się moje przypuszczenie czeka Cię wymiana skrzynki bezpieczników - GEMa praktycznie się nie naprawia...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-07-2012 o 23:23
Stary 24-07-2012, 18:17   #3
Dadol
Avatar Dadol
Imię: Bartek
Model: Focus MKII
Warto podpiąć pod komputer, odczytać błedy i upewnić się. Jęśli potwierdzi się moje przypuszczenie czeka Cię wymiana skrzynki bezpieczników - GEMa praktycznie się nie naprawia...
To dobra okazja do zakupu interfejsu, z którym to noszę się od jakiegoś czasu. Czyli w przypadku, gdy po wykasowaniu ewentualnych błędów - o ile takowe się pojawią utracone funkcje nie będą działać wymiana GEM`u... jaki może być orientacyjny koszt a przede wszystkim czym sugerować się w poszukiwaniach elektroniki na szrotach?
Stary 24-07-2012, 23:21   #4
Postów: 18,078
GEM sprawdzisz faktycznie ELMem327 przerobionym pod rosyjski program ELMconfig. Jeśli GEM cokolwiek współpracuje, to ELMconfig poda Ci Twoją wersję i najlepiej jest szukać takiej właśnie. Orientacyjne możesz także "sparametryzować" sobie szukanie rocznikiem, wersją auta i jego wyposażeniem (rodzaj świateł - np. xenony albo nie, ile elektrycznych szyb, czy szyba przednia podgrzewana, czy jest tylna wycieraczka itp.).
Stary 25-07-2017, 19:28   #5
ravtko
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 25-07-2017
Model: focus cmax
Silnik: tdci
Postów: 4
Wiem, ze temat już troche ma, ale mam identyczny objaw. Błędów brak. Przycisk otwierania szyby pasażera aktywuje wycieraczkę, podświetlony jest przycisk grzania szyby przedniej, nie działa centralny. Identyczne objawy na dwóch GEMach..
Jakieś podpowiedzi?
ravtko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 09:36   #6
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał ravtko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może prblem z samą instalacją elektryczną. Zobacz czy jakieś zwierze Ci tego nie pogryzło.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 11:01   #7
ravtko
Imię: Rafal
Model: focus cmax
Silnik: tdci
Postów: 4
Póki co wypiąłem lusterka i przełączniki. Dziś mam w planie odłączać po kolei każde drzwi. Instalację oczywiście też przeszukam, ale powiem szczerze, że poza drzwiami to nie widzę możliwości uszkodzeń mechanicznych, stąd liczyłem, że kolega Dadol pamięta jakie było rozwiązanie jego problemu (o identycznych objawach).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:28.
