![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Ford
Silnik: 1.6
Witam. Mam taki problem,zakupiłem miesiąc temu Forda Focusa 1.6 2010 r. Dwa dni temu założyłem instalacje lpg firmy BRC z lubryfikacją,zauważyłem dziś że zaświeciła się kontrolka silnika(check engine).Przed montażem lpg nic takiego nie wyskakiwało.Może to być przyczyna lpg?? Co polecacie z tym zrobić,udać się z tym spowrotem do warsztatu w którym był montaż lpg????
Dzieki I pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Przede wszystkim odczytać czego dotyczy błąd.
#3 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Norma panie, ustawią Ci ciśnienie i będzie git. Zbyt małą dawkę Ci ustawili.
Przerabiałem to w Mondeo. Wsiadaj do auta i leć do gaziarza.
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG [*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii) |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
A skąd wiesz że ciśnienie? Bo Ty tak miałeś?
Co nie zmienia faktu że jest źle wyregulowana instalacja
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#5 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 19-06-2017
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDC
Postów: 5
Może to być zwykły zbieg okoliczności który zgrał się z montażem instalacji, a może to zasługa instalacji. Ja tak miałem w aucie, pojechałem do zakładu gdzie mi montowali, okazało się że nieprawidłowa mieszanka. Ustawili od nowa, wyregulowali i 50 tys. km przejechane i nic się nie dzieje. Jedź do gazownika niech sprawdzi, jak nie instalacja to dopiero będziesz się martwił.
#6 |
![]() Imię: Przemek
Model: Ford
Silnik: 1.6
A więc,byłem u gazownika I odczytał z komputera błąd PO420,powiedział że to od drugiej sondy lambda,wykasował błąd I powiedział że jeśli znowu się pojawi to samo,to wstawi tulejke przed sonde I będzie ok,ponoć tak się to rozwiązuje...hmmm,to znaczy że tulejka ma za zadanie oszukać sonde???? Czy napewno jest to dobre rozwiązanie?!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Tak bardzo dobre, przed gazem nie trzeba było teraz trzeba.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Czy dobre diabli wiedzą, na pewno skuteczne i powszechnie stosowane.
#9 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Na moje to instalacja do regulacji.
Wytaptane z telefonu. |
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Reguluj instalkę. Na żadną tulejkę się nie zgadzaj.
Druga sonda jest sondą sprawdzającą stan kata. Jeśli wykresy z obu sond (przed i za katem) są podobne ECU wystawi błąd sprawności katalizatora. U mnie np. była nieszczelność na kolektorze wydechowym i miałem taki błąd - czyli sonda wykryła lewe powietrze w spalinach :-). Wysłane z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S Ostatnio edytowane przez Juzek ; 14-07-2017 o 10:46 |
