Stary 22-02-2014, 21:27   #1
Daho
Domyślnie Zabezpieczenie antykorozyjne
Najstarsze Kugi mają już 5 lat. Jakie macie problemy z rdzą?
Niedługo zbliża się zmiana opon na letnie. Wrzucicie jakieś fotexy Waszych podwozi z krótkim info o roczniku i przebiegu?
Chodzi mi tylko o egzemplarze bezwypadkowe, które mają wyłącznie fabryczne zabezpieczenie.
No i fotki nowej Kugi po pierwszej zimie też bardzo mile widziane!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. Temat dotyczy wszystkich Kug, a wiadomość musi być z prefixem?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 00:22   #2
b@rth
Avatar b@rth
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Kuga / Passat / fazer`ka
Silnik: 2.0 / 2.0 / 0.6
Rocznik: 2010 / 2015 / 2008
Postów: 564
Domyślnie Odp: Zabezpieczenie antykorozyjne
Napisał Daho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie rdza pojawila sie w nieoczekiwanym miejscu... nad tylnymi drzwiami po obu stronach, w miejscy gdzie uszczelka styka sie z buda... Patrzac z boku to od tylu auta... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... kochajmy samochody... tak szybko odchodza...
b@rth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 16:06   #3
Daho
Napisał b@rth Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przykre, że Ford wypuszcza fajny, w miarę niezwodny mechanicznie model, a spod lakieru znów ruda wyłazi.
Będziesz to robił?
Opis nowej Kugi:
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Wieloetapowy kompleksowy proces zabezpieczenia antykorozyjnego i lakierowania, obejmujący
m.in. cynkowanie wszystkich blach stalowych zewnętrznego poszycia nadwozia,
fosforanowanie, lakierowanie z warstwami podkładu, w tym powłokami nakładanymi
galwanicznie, oraz warstwami lakieru bazowego i wierzchniego bezbarwnego, zabezpieczenie
profili zamkniętych woskiem wtryskiwanym na gorąco, zabezpieczenie spodu nadwozia za
pomocą powłoki PCV, dodatkowe zabezpieczenie powłoki antykorozyjnej przed odpryskami po
uderzeniach kamyków. Szczególnie staranne zabezpieczenie krawędzi preparatem
antykorozyjnym i grubą, szczelną powłoką PCV. Przednie nadkola z tworzywa sztucznego, tylne nadkola z materiału na bazie włókien tekstylnych. Nakładki zabezpieczające po wewnętrznej
stronie progów drzwi.
Jak jest tak dobrze, to dlaczego potem jest tak źle i jaką metodą ten ocynk jest nakładany?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest naprawdę PCV na podwoziu? Słyszałem, że goła blacha siknięta jakimś preparatem cynkowym, grunt i matowy lakier.
Właśnie mam taki dylemat, jak to zabezpieczenie wygląda. Myślę nad tym, czy przy odbiorze nie umyć podwozia (po podróży morskiej Hiszpania-Holandia), nie osuszyć chemicznie i nie przesmarować grubo jakimś eko-smarem lub innym woskiem niektórych miejsc. Docelowo 2 razy w roku - wiosną i jesienią. Tylko nie wiem których właśnie, bo nic nie piszecie i nie wrzucacie fotexówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 05:16   #4
Miraks
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Kuga 4x4 / Insignia
Silnik: 2.0 TDCi / 2.0 CDTI
Rocznik: 2010 / 2012
Postów: 140
b@rth - ta rdza to purchle pod lakierem czy rdza na wytartym lakierze (np. źle spasowane drzwi tarły o budę czy coś w tym rodzaju)? Odpukać w niezardzewiałą blachę - moja Kuga jest z marca 2010 i na razie to pierwszy Ford, w którym jej niema.
Miraks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2017, 08:59   #5
ellocco
Avatar ellocco
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 173
I stało się po raz drugi moja Kuga leci do lakierni na gwarancji na naprawę zabezpieczenia lakierniczego. W zeszłym roku pojawił się mały pęcherzyk na tylnym progu a w tym roku na przednich drzwiach kierowcy. Na powierzchni bocznej od strony zawiasów na połączeniu dwóch części blach.
ellocco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:33.
