Stary 01-12-2017, 12:56   #1
xpander
Zarejestrowany: 16-07-2015
Model: mk3
Silnik: 2.0 TD CI
Postów: 10
Domyślnie Auto dziwnie odpala
Witam. Może spotkał się któryś z szanownych forumowiczów z takim problemem - Kiedy po nocy rano odpalam auto, pali na dotyk, chodzi równo przez jakieś 5-10 sekund po czym zaczyna chodzić nierówno, obroty lekko skaczą i spadają, po około 20 sekundach silnik znów zaczyna pracować równo. Pacjent to 2.0 TDCI 2006R. Zaślepiony EGR, wycięty DPF, błędy z ECU -2 szt. dotyczą tylko zaślepionego EGR. Auto ma moc, praktycznie nie kopci. Później w ciągu dnia jak odpalam silnik to nie ma problemu. Dodam że gdy jadę rano po nocnym postoju to jakby głośniej klekotał ale to chyba normalne to diesel. Auto po wymianie oleju i filtrów(Ford FormułaF, Knecht) oraz napinacza z rolkami, paskiem wielorowkowym kołem pasowym alternatora ze sprzęgiełkiem. Problem z pracą silnika był przed wymiana w/w rzeczy, myślałem że hałasujący napinacz powoduje poranne mdłości auta. Ale to jednak nie to.
xpander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 13:53   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Auto dziwnie odpala
skieruj swoją uwagę na filtr paliwa a zwłaszcza jego uszczelki. pewnie minimalnie dostaje się tam powietrze i stąd ta nierówna praca przez kilka sekund.
Stary 01-12-2017, 14:46   #3
xpander
Model: mk3
Silnik: 2.0 TD CI
Postów: 10
Ogólnie nie widać, żeby wyciekał tam ON. Czy można wymienić same uszczelki?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24.
