Stary 22-11-2023, 22:25   #1
Mati15552
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-11-2023
Model: S max
Silnik: 1.8 tdci
Unhappy Przełącznik zespolony przestał działać
Witam wszystkich forumowiczów borykam się z dziwnym problemem mianowicie
Mój akumulator w fordzie odmówił posłuszeństwa jak wiadomo wymiana akumulatora nie jest trudna jednak po wymianie przytrafiła mi się dziwna rzecz a konkretnie manetki od kierunkowskazów jak i świateł drogowych jak również od wycieraczek przestały działać mało tego odrazu po zapłonie wycieraczki caly czas chodza sprawdziłem bezpieczniki w komorze silnika razem z ptzekaznikami jak i te od strony pasażera co.lepsze światła awaryjne dzialaja mam również problem z podłączeniem pod.komputer gdyż każdy jeden co lepszy mechanik ma w d.. grzebanie przy elektronice bo woli wymienić opony lub zawieszenie szukałem podobnego tematu jednak żaden nie miał nic wspólnego z obecnym jeśli ktoś kiedyś miał taką sytuację proszę o odpowiedź
Mati15552 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2023, 06:00   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Domyślnie Odp: Przełącznik zespolony przestał działać
Odłącz akumulator jeszcze raz na pół godziny
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2023, 08:11   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Może zimne luty dały znać?
Stary 23-11-2023, 08:19   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Wygląda na babol w BCM.
Reset BCM i sprawdzenie pod kątem wilgoci we wtyczkach.
akumulator , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:02.
