Stary 12-08-2017, 22:13   #1
mirek1711
Imię: MIREK
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: TDCI 2,2 175km
Postów: 27
Domyślnie Stukanie w prawym kole
Witam wszystkich. Mam problem odnosnie mojego auta od długiego czasu caly czas cos mi stuka w prawym kole. Gdy jade np po kosce brukowej lub po jakis dziurach to cos mi stuka.. Ale tez tak sie dzieje gdy podjezdam pod kraweznik wtedy tez tak sie dzieje jeden metaliczny stuk. Bylem juz na stacji diagnostycznej i powiedzieli mi ze jest wszystko ok. Ale moim zdaniem nie jest ok. Amortyzatory wymienione sprezyny tez laczniki wymienione łozyska mcphersona tez wiec niewiem w czym jest problem. Czy ktos mial podobmy problem i go rozwiązal??
mirek1711 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2017, 10:13   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Stukanie w prawym kole
Wyjscia sa jeszcze 2, moze 3
Tuleje na wahaczach badz koncowka
Gumy stabilizatora (nie koncowki)
Zle zamontowana poduszka amortyzatora ( nie jest poprawnie ustawiona znakami i pracuje pod katem)
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2017, 10:27   #3
salom
Na 99 procent końcówka wahacza, czyli sworzeń kulisty z prawej strony do wymiany,według objawów jakie opisałeś.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:51.
