Stary 12-08-2017, 10:30   #1
skarp
Zarejestrowany: 18-11-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 (100 KM) + LPG
Postów: 11
Domyślnie Mgiełka na przedniej szybie od zewnątrz
Pierwszy raz widzę coś takiego. Mianowicie na przedniej szybie nad wycieraczkami tworzy się ni z tego ni z owego mgiełka. Od zewnątrz. Dwa zaparowane placki które wyglądają i zachowują się jak zaparowana szyba, tyle że są od zewnątrz. Wycieraczki je ścierają i nie zostają żadne tłuste ślady, ale po 30 sek znów tam są.
I to w takie upały. Zaobserwowałem po ciemku ale przy oświetleniu, że w momencie odpalenia gorącego silnika spod klapy wylatuje obłoczek pary i osadza się na szybie.
Przed chwilą odpaliłem na zimnym, coś tam wyleciało ale mało i osad na szybie się nie zrobił. Co to może być? Zjawisko pojawiło się dopiero w ostatnich 2-3 tyg.
skarp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 10:36   #2
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Domyślnie Odp: Mgiełka na przedniej szybie od zewnątrz
To od klimy. Skrapla się woda na zewnątrz od różnicy temperatur.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 18:07   #3
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Dokładnie, przełącz klimę na nieco cieplejszą albo wyłącz nawiew na szybę. Jak jest wilgotno to to częsta przypadłość. Czasem wystarczy zwolnić/zatrzymać się, żeby zaparowało. W trakcie jazdy to miejsce od zewnątrz jest ogrzewane przepływającym powietrzem.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:50.
