Stary 19-12-2009, 17:49   #1
michall25
Imię: michal
Zarejestrowany: 19-12-2009
Silnik: 1.8TDCI
Domyślnie Gasnie podczas jazdy
Mam focusa TDCI 2002r od trzech miesiecy. Wczoraj podczas jazdy zaczela mi mrugac kontrolka do swiec zarowych nastepnie samochod zgasl... po chwiili go odpalilem normalnie. Dzisiaj taka sytuacja powtorzyla sie 3 razy, zauwazylem ze dzieje sie tak przy okolo 2 tys obrtow. Wiecie moze co jest przyczyna? swiece??
pozdrawiam
michall25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 18:46   #2
macku44
Zarejestrowany: 30-11-2009
Silnik: 1.8 Tdci
Domyślnie Odp: Gasnie podczas jazdy
Focus 1.8tdci 2002r. Mam dokładnie ten sam problem, gaśnie podczas jazdy. Wczoraj było to dla mnie bardzo dużym problemem bo stało się to na autostradzie( na szczęście tylko raz), natomiast dziś rano przy i 17*C zgasł aż 3 razy. A przy takich mrozach trochę strach tak się wybrać w dalsza drogę. Nie wiem czy to ma znaczenie ale mam również duży problem z odpalaniem przy zimnym silniku, kontrolka od świec gaśnie po przekręceniu kluczyka po jakiejś 1 sekundzie, jednak zawsze staram się czekać aż się nagrzeje, ale to nie wystarcza:/
Jakby ktoś mógł pomóc byłbym bardzo wdzięcznyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
macku44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 00:02   #3
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
No to jest nas trzech. U mnie najpierw migająca sprężynka x2 - gasła po wyłączeniu i włączeniu silnika. Później doszła kontrolka silnika.
Na początku przy migającej kontrolce dało się jechać. Teraz silnik szarpnie kilka razy i gaśnie. Dzieje się to ok 2 tys obrotów i obciążeniu silnika przy jeździe pod górkę albo mocniejszym przyspieszaniu.
Obstawiam problem z podawaniem paliwa - zbyt małe ciśnienie na szynie CR, albo wtryskiwacze nie dają rady. Na razie typuje przejściowe paliwo, z którego przy tej temperaturze wytrąciła się parafina mimo, że dolewam uszlachetniacz. W poniedziałek ma być cieplej. Zobaczę czy przejdzie i jaki błąd zapisał się w pamięci. Na razie pożyczam auto od siostry a Focus poczeka.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 00:50   #4
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Na początek wszyscy odczytajcie błędy - tryb serwisowy licznika (jest opisane, wystarczy poszukać).
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 13:40   #5
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Tryb serwisowy licznika - none. W poniedziałek albo wtorek będę miał dostęp do KTSa to odczytam błędy z OBD.
Stary 20-12-2009, 13:57   #6
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boję się, że i to może nic nie dać.
Wiedziałem, że TDCI nie są godne zaufania, ale nie wiedziałem, że aż tak mocno. Każdego w końcu trafia, a opinie o jego jakości wyrażać mogą Ci którzy kupili lub sprzedali go komuś kto musiał naprawić.
Stary 20-12-2009, 14:14   #7
vorph
Zarejestrowany: 17-04-2008
Model: Ford Focus X100
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 17
Widzę, że nie jestem sam. Dokładnie to samo - zamrugała kontrolka świec - silnik zgasł, za chwilę odpaliłem, przejechałem 30m i znów to samo. Odpaliłem kolejny raz i juz bez problemów przejechałem ok 160km. Paliwo - leję Vervę, więc raczej jest ok, świece wymienione świeżo (przejechałem na nich ok. 10000km), filtr paliwa wymieniony we wrześniu. Ubiegłej zimy nie miałem takiej sytuacji a było -20 stopni, a ten numer wydarzył się przy -12. Nie wiem, co za cholerstwo. Miałem wyjechać dalej (ok. 800km) a teraz się boję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
vorph jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 15:54   #8
krzychaus
Zarejestrowany: 30-08-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8tdci 115km
Postów: 6
Mam to samo a moze nie dokladnie to samo bo teraz jest to coraz czesciej - zaczęło się gdzieś na 3 dzień mrozów. Konkretnie gasnie przy wkrecaniu się na wyzsze obroty ale nie od razu i nie zawsze. Odpala w mróz z bólem ale po starcie pracuje równiutko. Ostatnim razem zapalila sie kontrolka swiec zarowych i zawrocilem z planowanej trasy jak dojechalem na parking to bylo czuc straszny smrod a z tlumnika lecial brzydki dym.
krzychaus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 19:00   #9
Natiew
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Unhappy Odp: Gasnie podczas jazdy
No to panowie przyłączam sie do was! Wczoraj jadąc do pracy odpaliłem auto za 3-razem przy -13, przejechałem ok 500m postanowiłem zatankować na BP ,po zatankowaniu przejechałem 200m i tu nagle auto zaczeło szarpać i kontrolka SPRĘŻYNKA zapaliłem ponownie jest wszystko ok 200m i znów to samo i tak jeszcze ze 5-razy Po 4 godz.odpalam ijest wszystko ok [mysląc że to zła jakość paliwa, dolałem 15l na schelu]jechałem ok 7km mocno wciskając gaz i było bez problemów!!! aż do dziś !Po 13 godz postoju odpaliłem za 2- razem ,po ok 4min pracy na wolnych obrotach zgasł. Odpaliłem ponownie ijak wyżej ,co 200m szarpanie kontrolka świec żarowych +check.i tak ok 5-razy [zauważyłem że gdy dodaję gazu ponad 2000rpm to problem się powtarza, jeśli utrzymuję obroty do 2000 tys jest ok.po przejechaniu 20km auto śmiga jak gdyby nigdy nic !!! Co tu obstawiać?
Natiew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 19:09   #10
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Dla mnie wygląda to na ciężko pracujący przestawiacz kąta wtrysku w pompie wtryskowej.(w niskich temperaturach).
Doświadczenie-podgrzać pompe wtryskową farelką albo suszarką do włosów w jej dolnej części i sprawdzić czy pomogło( pod warunkiem ,że nie ma błędów zapisanych). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
