![]() Zarejestrowany: 17-12-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 - 16V
Rocznik: 1997
Postów: 96
Witam. Mam takie małe pytanko, a może i problem. Chodzi o ustawienie świateł. Kupiłem ostatnio takie reflektory: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Gdy podjechałem do ściany zauważyłem że prawy świeci wyżej. Wiem, że napiszecie mi jedź do diagnosty, ale problem polega jeszcze na czymś innym. W kabinie mam regulacje wysokości świateł i gdy kręcę tym pokrętłem światła ani drgną. Wie ktoś może w czym problem? Silniczki zostały przełożone z oryginalnych reflektorów. Wiem, że one działały, nie sprawdzałem ich może tydzień temu, ale wiem że ogólnie działały.
Macie jakieś pomysły? I jak ustawić wogóle te światła? Kręci się tymi silniczkami, czy jak? Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam. |
![]() Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: ESCORT Mk7
Silnik: 2.0 16v 136km Dohc=Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 194
Mam takie same swiatla co ty
We wtyczce od silniczka regulacji musisz zamienic kolejnościa 2 kabelki. Są 3, środkowy zostawiasz na swoim miejscu a pozostale zamieniasz miejscami i bedzie śmigaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Światła te sie ustawia się krzyzakowym śróbokretem. Jak popatrzysz na tył lampy to masz jakby takie podkładki z zabkami i tymi oto regolujesz światełka tu widać na zdjęciu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam |
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 - 16V
Rocznik: 1997
Postów: 96
Ok dzięki za pomoc, sprawdzę sobie to. Jak zamienie te kabelki to będzie działac mi regulacja w środku samochodu, tak? A i jeszcze pytanko jak masz takie same lampy: podłączałeś sobie może te diody, ktore fabrycznie nie są podłączone? Jeśli tak to opisz jak to zrobileś. Z góry dzięki.
Model: ESCORT Mk7
Rocznik: 1997
Postów: 194
diody na dole i ringi podłączyłem pod kable idace od postojówek(bodajże biały kabel) a postojowek wogole niemam robią za nie ringi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czerwony to + czarny to - czerwony do bialego a czarny do czarnego i bedzie swiecic Jak zamienisz kabelki tak jak napisałem to bedzie działać pokretło wewnątrz samochodu. pozdrawiam |
Zablokowany
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 10-04-2012
Model: MK7 Escort Combi
Silnik: 1,8 TD 90KM
Postów: 52
Hej wszystkim. Mam taki problem, mianowicie pewnego dnia przestała mi działać regulacja świateł. Dodam że nic nie grzebałem. I pytanie: co jest odpowiedzialne za działanie regulacją tzn. jaki bezpiecznik (wszystkie całe) przekaźnik itd.
Zablokowany
Imię: Waldek
Silnik: 1,8 TD 90KM
Postów: 52
Nikt nie wie ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Bez żadnej diagnostyki, mozna wróżyć i wróżę - potencjometr wewnątrz kabiny jest brudny lub uszkodzony - wymień i sprawdź.
#8 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Miernik w łapki i poszukać zasilania na regulacji potem ewentualnie przepuścić zasilanie przez potencjometr i będziesz miał odpowiedź czy to winna regulacja. Może też styki zaśniedziały ....ale to przecież nikt z nas nie jest wróżką . Tym bardziej zdatne może jednak być byś pogrzebał w kabelkach i opowiedział na podstawowe pytania
