Stary 06-01-2016, 21:56   #1
Piole
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: ford focus c-max
Silnik: 1,8 TDci
Postów: 5
Unhappy auto nie odpala 1,8tdci
Witam. Mam problem z odpaleniem auta tzn. dzień wcześniej chodzi bez problemu a na drugi dzień nie mogę go odpalić, dopiero po podłączeniu na krótko do innego auta po 10-15 min odpali, dodam że akumulator jest dobry, miałem tak 2 razy co to może byćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 21:59   #2
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: auto nie odpala 1,8tdci
Napisał Piole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dopiero po podłączeniu na krótko do innego auta po 10-15 min odpali, dodam że akumulator jest dobry, (
A po co podłączasz do innego auta skoro aku jest dobry ?
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 22:06   #3
Piole
Silnik: 1,8 TDci
Postów: 5
Bo dopiero po długim kręceniu auto odpala i nie ma z nim problemu przez tydzień i nagle to samo
Stary 06-01-2016, 22:10   #4
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Może paliwa w zbiorniku mało i przy obecnych mrozach podmarza ...
Filtr paliwa wymień.
Stary 06-01-2016, 22:10   #5
Piole
Silnik: 1,8 TDci
Postów: 5
podejrzewam układ paliwowy
Stary 06-01-2016, 22:13   #6
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Może być wiele :
- wtryski
- świece
- filtr
- paliwo
Podłączałeś pod kompa ? Od tego zacznij.
Stary 06-01-2016, 22:14   #7
Piole
Silnik: 1,8 TDci
Postów: 5
Dodam że zbiornik paliwa był prawie pełny a w tym okresie przed świętami mrozu nie było auto stoi w garażu
Bump: jak rozwiąże problem to dam znać
Stary 01-12-2016, 14:47   #8
emrx
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: c max
Silnik: 1.8
Witam.
Rozwiązałeś ten problem ?
emrx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2016, 22:30   #9
Piole
Silnik: 1,8 TDci
Postów: 5
Witam ponownie . W aucie wymieniłem wszystkie wtryski pompa regeneracja i było ok ale tylko rok a teraz mam ten sam problem i o co tu chodzi ?!!!!!
Stary 19-12-2016, 08:17   #10
salom
Postów: n/a
Pewnie TTTM>
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
