![]() Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: focus
Postów: 56
Witam, Ma problem silnik 2.0 tdci 85kw, problem jak zauważyłem zależny jest od temperatury, im cieplej tym się pojawia( P0093 i P0094) Byłem u gościa od pomp wysokiego ciśnienia, wymienił regulator ciśnienia i czujnik temp, i nic to nie dało(było tam mokro). Filtr paliwa oczywiście był wymieniany( 2 razy już w przeciągu 2 lat) po wymianie filtra dalej to samo, ale tylko przeważnie w dłuższej trasie i jak jest ciepło( zimą jechałem w góry i nic) Objawy dodatkowe to jeszcze to, że przy 2 tys obrotów na rozgrzanym silniku jakby falowały obroty o 200 skacze w dół i z powrotem. Pytanie czy jest w tym modelu jakaś pompa podtłaczająca paliwo, bo z kolei inny mechanik twierdzi że to może być problem, ale jak byłem w autolandzie to powiedział, że mu nie wyświetla takiej części, że może nie być. Gość od pompy wysokiego ciśnienia zaproponował że posprawdza cały układ, łączenia rurek itp, że może gdzieś jest nieszczelność. Dodatkowo zauważyłem że w przewodach po filtrze w rurkach jest widoczne powietrze, więc może faktycznie jest jakaś nieszczelność. Ręce opadają, bo to się dzieje tylko w trasie i generalnie przy przyspieszaniu. Miał ktoś podobny problem i coś podpowie. Jestem umówiony na czwartek to dam też znać co i jak po sprawdzaniu układu.
Był Focus mk1 2003r ->>jest Focus mk3 2012r |
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
ten model pompy elektrycznej w baku nie posiada
pozdrowionka |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
Przy wymianie filtra paliwa nie uszkodziłeś oringa w złączce?
#4 | |
Model: focus
Postów: 56
Przy wymianie filtra wszystko dobrze poszło, na pewno nie uszkodzony, wymieniali mechanicy i byłem przy tych wymianach.
Bump: Cytat:
Model: focus
Postów: 56
Jestem po, mechanik się poddał, układ paliwowy cały, powiedział, że można próbować wtryski, ale wiadomo to kasa a nie da gwarancji, że to one są winne. Ja też rozkładam ręce, może pomogło, że powypinał i powpinał wszystkie łączenia. W lipcu jadę na urlop więc zobaczę jak się zachowa w trasie.
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 04-12-2014
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 CDTI
Ja mam coś takiego w mondeo 2011, ciśnienie paliwa podczas gwałtownego przyspieszenia na autostradzie przy prędkości pow. 120 km/h jest za niskie, wyrzuca błąd P0094 i P0130. Wymieniłem filtr, było trochę bąbelków, teraz już nie ma, wycieków też nie ma. Auto jest wyraźnie słabsze przy dużych prędkościach, nic nie kopci, pracuje równo. Dwa razy włączyło się ESP przy 140-tu bez powodu. Na razie badam temat
#7 |
Model: focus
Postów: 56
U mnie tylko P0093 i P0094 i do tego nierówno chodzi przy obrotach ok 1500-2000 są skoki takie w dół o 100-200. 13 lipca jestem umówiony na sprawdzenie wtrysków, bo układ paliwowy ogólnie szczelny:/
#8 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140 KM DW10C
Postów: 27
Witam. Podbijam temat czy wyjaśniła się sprawa z tymi błędami P0093 i 94?
