![]() Zarejestrowany: 08-09-2016
Model: Mk3
Postów: 63
Cześć, znowu pisze zrobilo sie chłodniej i auto po odpaleniu nie kopci ale trzymając go na okolicy 2tys obrotow jest duzo niebieskiego dymu i śmierdzi nie spalona ropa... Po rozgrzaniu auta juz tego nie ma..
Oleju nie ubywa, płyn chłodniczy ok.. tracę juz słabość do tego auta... |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Wtryski leją a najlepiej pozbądź się go bo Mk3 to studnia bez dna.Wiem że regenerowałeś wtryski ale kto wie,są różni ,,fachowcy"na zimnym pracuje na tłustej mieszance ,może sterownik dostaje złe dane od czujników i wtryskuje za dużo.Szukanie problemów w MK3 to wieczność i kasa
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 20-09-2017 o 05:36 |
Model: Mk3
Postów: 63
No tak pozbydz sie, szkoda bylo by teraz jak zostalo wlozon w nie okolo 5tys. Mowisz lejacy wtrysk alr on nie przerywa, nie szarpie w ogole. Podobnie mialem w ubiegla zime, niebieski dym i szarpal.
Zmienialem czujnik na listwie, moze wkręcę stary i sprawdze Ostatnio edytowane przez Suszek24 ; 20-09-2017 o 09:38 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
A sprawdzałeś świece żarowe i towarzyszący mu układ elektryczny sterujący nimi? Często upala się kabel podający napięcie na nie. Płynie tam dość znaczny prąd podczas grzania świec. Sprawdź go dokładnie jeśli świece są dobre.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 20-09-2017 o 09:57 |
Model: Mk3
Postów: 63
wtryski oddane na stol zostaly i nie leja zwłaszcza ze w sierpniu byly robione to wedlug mnie za szybko
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na zimnym silniku jak kopci przy 2tys obrotach n biegu jalowym to wtedy smierdzi nie spalona ropa, jak rusze autem normalnie czyli, odpale i ruszam nie widze tego dymu nawet. Na cieplym silniku puszcza tylko czarna mala chmurke. Na co stawiasz ? I tak ogolnie o temp silnika, jaka powinna byc po pokonaniu 20km? U mnie ciezko bo zaledwie wyszło 67stopni tylko.. przy temp atm. 10stopni Wszystko zaczelo sie gdy temp spadla ponizej 15stopni na dworze |
#6 | ||
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeśli tak nie jest, to wymień obydwa termostaty. Pamiętaj tylko, że oryginały wchodzą w rachubę. Nie baw się w zamienniki, bo Ci nerwów przysporzą co nie miara. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
![]() 668855686 |
#7 | |
![]() Imię: Seba
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115km
Postów: 97
#8 |
![]() Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 26
Sprawdź ciśnienie na cylindrach. U mnie identyczne objawy dawały zużyte pierścienie. Pomiar dał 23 27 24 29. Po zalaniu ceramizera i 5tyś. km ponowny pomiar dał 28 30 29 30. Objawy ustąpiły całkowicie. Czeka mnie więc mały remoncik. Zbliżam się teraz do wymiany oleju (12tyś zrobione) i objawy na razie nie powróciły. Dodam jeszcze, że u mnie przed zalaniem ceramizera po przekroczeniu 4 tyś/obr silnik puszczał delikatny siwy dymek.
#9 |
Model: Mk3
Postów: 63
jaki ceramizer zalales?
A z drugiej strony olej by mi ubywal, a go nie e ubywa i nie przybywa �� mysle nad ze sa zle dawki wtryskow ustawione, jade dzis do serwisu zeby nadali nowe kody. Zobaczy sie wtedy czy bedie ro rozwiązanie. Swiece iskrza gdy dotykam je kabelkiem wiec grzeja. Plus w aso i innych nie autoryzowanych serwisach chwala silnik za to ze lagodnie i cichutko pracuje dla porownania odpalil mi inne mondeo to az wstyd odpalic go @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ogolnie raz pokazuje ok raz nie, olewam to. Wystarczy kawalek przejechać i wieje cieplym. Ale tak dziwnie dlaczego nawet po nocy w test zegarach pokazuje 40stopni ? �� Na nie odpalonym aucie. Tez tak macie ? Przyszlo mi na mysl czy czasem nie będzie zatkana odma ? Ostatnio edytowane przez Suszek24 ; 25-09-2017 o 08:46 |
#10 |
Postów: 26
Oryginalny ceramizer do silników czterosuwowych. Koszt mały a na pewno nie zaszkodzi.
U mnie ubytku oleju również nie zauważyłem tzn ubywał w ilościach normalnych 0,5l na 10tys. |
