Stary 12-09-2017, 15:24   #1
fraczak1975
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-10-2012
Model: ford galaxy mk2
Silnik: 19 tdi
Postów: 26
Domyślnie Czy rurki od tylnego ogrzewania powinny byc gorace gdy nie załącza sie przycisku ?
Witam. Czy rurki od tylnego ogrzewania powinny byc gorace gdy nie załącza sie przycisku od tylnego ogrzewania. Jesli nie to gdzie jest zawór odpowiadajacy za ogrzewanie tylne. Wydaje mi sie ze rurki nie powinny byc gorace przy wylaczonym tylnym ogrzewaniu. Prosze o poradę. Pozdrawiam.
fraczak1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 01:48   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Tylne ogrzewanie.
Rurki do tylnej nagrzewnicy powinny być porące zima czy lato, bo płyn cały czas krąży przez tylną nagrzewnicę. A wspomaga obieg tego płynu elektryczna pompka na podszybiu. Temperaturę grzania tyłu reguluje klapa powietrza w tylnej nagrzewnicy, przestawiana silniczkiem elektrycznym, który jest sterowany z panelu klimatronika, lub manualnie przez pokrętło.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 10:56   #3
fraczak1975
Imię: Mariusz
Silnik: 19 tdi
Postów: 26
Dzieki za odpowiedz. Jest jakis sposob zeby ten obieg zamknac na tylna nagrzewnice w sumie jej nie uzywam a ciezko silnik w zimie zagrzac na malych przebiegach po miescie.
Stary 13-09-2017, 22:26   #4
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Musisz uruchomić dogrzewacz
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2017, 22:01   #5
Balu-Balu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 22-08-2017
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1.9D 115KM
Postów: 10
Zaślep albo kup Smarta na zimę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Balu-Balu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 13:31   #6
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał fraczak1975 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ominiecie obiegu tylnej nagrzewnicy nie wiele pomoże, tak jak kolega wczesniej pisał, musisz uruchomic dogrzewacz.
Masz oszczędny silnik i w zimie on sam się nie moze zagrzać, a niedogrzany dość dużo pali, ty jeszcze masz sporą budę i chcesz też ją ogrzać. Trzeba uruchomic piecyc, a wtedy wróci bezcenne ciepełko. Nie zapomnij o elektrycznej pompce płynu na podszybiu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:35.
