![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 16-05-2015
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 19
Witam wszystkich,
Od dłuższego czasu mam pewien problem, mianowicie podczas hamowania z 80 km/h, do czasu aż prędkość zmniejszy się do 60 km/h szarpie mi kierownicą na boki. Ktoś może ma pomysł co to może być ? Co zostało zrobione: -Wymienione tarcze + zregenerowane zaciski -Wymieniony płyn hamulcowy -Opony nowe, na starych było identycznie. Z moich obserwacji: -Pedał hamulca nie pulsuje -Przy hamowaniu z większych prędkości (160km/h) nic się nie dzieje, aż do czasu obniżenia się prędkości do podanego zakresu -Pomimo wyważenia przy zmianie opon kierownica zachowuje się jakby nie były wyważone prawidłowo -Objaw się nasila, gdy cały samochód zrobi więcej kilometrów Jeżeli ktoś ma jakikolwiek pomysł lub spotkał się z czymś podobnym to bardzo proszę o jakąkolwiek radę. Wydaje mi się, że przyczyna leży gdzieś w układzie kierowniczym (końcówka drążka) lub zawieszeniu. Dodam że zawieszenie było sprawdzane pół roku temu, a nic nie wyszło. |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
a z tyłem ? jakie hamulce i kiedy wymieniane.
#3 |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 19
Z tyłu bębny jeszcze oryginalne. Czyszczone i kontrolowane 15tys temu. Wtedy było wszystko w porządku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
ja Ci powiem tak, nie wiem jak z bębnami, ale mi też trzęsło z tyłu.
wymieniłem cały przód i dalej to samo. wymieniłem cały tył ( klocki, tarcze mam ) i bicie ustało nie mam pojęcia, jak tył wpływa na kierownice - nie mam - ale do dziś nie wiem co to szarpanie przy hamowaniu. |
#5 |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 19
Dzięki za podpowiedź, ale w tym przypadku wydaje mi się, że trzeba gdzie indziej szukać przyczyny :<
#6 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Luzy w układzie kierowniczym i zawieszeniu wraca. Zmierzyć bicie tarcz i piasty
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
#7 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Krzywe nowe tarcze. NIE POLECAM BREMBO , krzywe tarcze sprzedajcie w tej samej cenie co oryginalna FoMoCo.Miałem tak samo , gdy się wyTarły to przestało drżeć . może jeszcze felgi krzywe Masz bo stare
Ostatnio edytowane przez RAFIXX ; 16-09-2017 o 09:57 |
#8 |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 19
Rafał A . co masz na myśli mówiąc "Luzy w układzie kierowniczym i zawieszeniu wraca" ? Czyli rozumiem wszyscy obstawiają krzywe nowe tarcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W takim razie zajmę się ich pomiarem niebawem.
Mnie osobiście wciąż intrygują objawy troszkę nietypowe jak na krzywe tarcze,no ale zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 |
Postów: n/a
Jeżeli tarcze nowe to do sprawdzenia piasty , jak i końcówki drążków . Warto sprawdzić czy felga nie ma bicia mimo że jest wyważona .
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka |
#10 |
Postów: 9,194
Luzy w układzie też mogą powodować trzepanie kierownicy
