![]() Imię: paweł
Zarejestrowany: 26-05-2016
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 115 benzyna
Postów: 13
witam czy ma ktoś taką stację założona
Ostatnio edytowane przez aborygo ; 18-01-2018 o 20:26 |
![]() Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 314
Możliwe , że masz ustawione inne opcje regionalne
Np na USA Wystarczy zmienić na Europę i powinno być lepiej |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
1)W temacie gubienia stacji - tak mają "chińskie wynalazki" W Krakowie jest kilkanaście stacji radiowych Chińczyk gubił mi nawet RMF 2) Jakby miał stacje USA, to by nie znalazł ani jednej pozdrawiam Arturek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Może w Chinach nie gubią - warto sprawdzić.
#5 | |
![]() Imię: jarek
Postów: 314
Norma FM w USA zakłada raster częstotliwości inny niż w EU/CCiR. (0,2 MHz) . Radia z częstotliwością USA maja po pierwsze troszke inny zakres czestotliwosci UKF'u a po drugie skok 100 kHz - w Europie obowiazuje skok 50 kHz, co powoduje ze wiele stacji nie da się znaleźć lub po prostu "gubi" fale. RMF w katowicach jest na 93,0 (gdzie odbiera/ło mi 93,1) po zmianie ustawień pokazuje jak powinno |
![]() Imię: paweł
Model: focus mk2
Postów: 13
dzięki za podpowiedzi w sobotę pogrzebę i dam znać co się uda zrobić, koleś sprzedał mi jeszcze wzmacniacz antenowy zobaczymy
#7 |
![]() Zarejestrowany: 21-05-2015
Model: KA
Silnik: 1.3
Postów: 11
Raster FM w Europie to 0,05 MHz, a w Stanach 0,1 MHz
ale ponieważ wszystkie stacje w Europie i tak nadają*w rastrze 0,1 MHz więc w praktyce nie ma żadnej różnicy a gubienie zapamiętanych stacji jest spowodowane kiepską*jakością*pamięci w chińskich radiach albo niewłaściwym podłączeniem (gdy po wyjęciu kluczyka radio jest całkowicie odcięte od zasilania) |
#8 | |
![]() Imię: jarek
Postów: 314
jak przejeżdżasz z regionu w region i masz ustawioną np radio XX częstotliwość 99,99 a w kolejnym ta sama stacja jest na 109,66 to radio nie przechodzi automatycznie na tą częstotliwość tylko szuka - szuka - szuka i nic nie znajduje w usa nie ma czegoś takiego śledzenia stacji po zmianie na europa sytuacja się poprawiła mogę cała Polskę przejechać z jedną stacją bez "gubienia" jej |
#9 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,551
1) Nie masz racji 2) Przeczytaj moją wcześniejsza wypowiedź Mówimy o poruszaniu się w bardzo wąskim obszarze => w moim przypadku zasięg jednej dzielnicy i chińskie radio a) nie potrafiło znaleźć stacji radiowych w mojej okolicy, gdy zwykłe znajduje kilkanaście b) gubiło w Krakowie sygnał RMF, chociaż to chyba najsilniejsza stacja 3) Zgodziłbym się z kolegą gdybyśmy mówili o fordowskim lub innym firmowym radiu 4) Który sprzedawca sprzedaje razem z radiem wzmacniacz sygnału? A tak pisze autor wątku Chyba już samo to o czymś swiadczy pozdrawiam Arturek
