Stary 19-01-2014, 20:24   #1
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Dodanie podświetlenia nóg i schowków w drzwiach
Przeglądając różne filmy natrafiłem na reklamę Focusa, w której znajduje się podświetlenie nóg, przestrzeni w bocznych drzwiach i podświetlenie klamek. Co ciekawe, to wszystko można włączyć lub wyłączyć albo z poziomu menu (licznik) albo z przycisku w suficie. Mało tego, można nawet zmieniać kolor (dostępnych jest chyba cztery kolory).
Chciałbym coś takiego zamontować. Szukałem informacji, ale niestety nie znalazłem tego, co mnie najbardziej interesuje. Może na innych forach ktoś coś gdzieś widział? Licze na rosyjskie fora, ale niestety nie rozumiem rosyjskiego, a translatory bardzo słabo sobie radzą z technicznymi nazwami i tłumaczą jest dziwnie (na angielski, bo na polski to już w ogóle porażka).
Oto filmik który znalazłem - liczę, że zainspisuje:
Znalazłem drugi filmik - i to jest to, co mi się podoba.
I jeszcze jeden:
Ostatnio edytowane przez Polarny ; 19-01-2014 o 21:51 Powód: 3 filmik
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2014, 21:22   #2
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Domyślnie Odp: Dodanie podświetlenia nóg i schowków w drzwiach
Może taśma RBG [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]do tego sterownik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
odpowiednio zamontować i gotoweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bonzo000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2014, 21:49   #3
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
To wiadomo, że można zrobić, ale to nie jest rozwiązanie którego na tą chwilę szukam. To ostateczność. Poza tym ta taśma pracuje na 12V, więc trzeba jest kombinować, bo jak to podepniemy wprost, to za jakiś czas padać będą po kolei diody.
Stary 20-01-2014, 07:37   #4
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) Poza tym ta taśma pracuje na 12V, więc trzeba jest kombinować, bo jak to podepniemy wprost, to za jakiś czas padać będą po kolei diody.
Taśma ma być zasilana 12V. Nie ważne czy całe 5 m czy dopuszczalny najkrótszy odcinek 3 diód. Taśmę tniesz (w wyznaczonych, co 3 diody, miejscach) na pasujące Ci odcinki i zasilasz 12V.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 16:37   #5
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Spokojnie taka taśma wytrzyma w aucie choć jest napisane że jest zasilana na 12V a w aucie pojawia się czasem i 14V. Nic się jej nie stanie.
Takiego podświetlenia samemu nie wykonasz. Po pierwsze zobacz jak wygląda taka taśma, jest za duża i nigdzie jej prawie nie zmieścisz, przynajmniej żeby to elegancko wyglądało.
Po drugie takie podświetlenie jest wykonane zupełnie inaczej, to są przeważnie elementy z przeźroczystego plastiku podświetlone jedną diodą RGB, wtedy dużo ładniej światło się rozkłada i podświetlenie wygląda elegancko. Elementy są oczywiście specjalnie ukształtowane żeby rozpraszały światło w odpowiedni sposób. Chyba że kupisz cały taki komplet z Focusa III i zamontujesz u siebie ale wątpię żeby choć jedna rzecz pasowała.
Za to możesz spokojnie wykonać podświetlenie w jednym kolorze, poszukaj na forum o podświetleniu klamek, o lampce z oświetleniem deski tak zwanym submarine, tak zwane podświetlenie skarpetek. Takie rzeczy były wielokrotnie opisywane.
Kiedyś jak bylem młody i głupi to u siebie coś takiego zrobiłem. Zdjęcia powiedzmy że jakieś 60% efektu oddają. W rzeczywistości wygląda to na bardziej stonowane i nastrojowe.
Ostatnio edytowane przez moons ; 20-01-2014 o 17:38
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 21:44   #6
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
wow! jak zrobileś to nad podłokietnikiem drzwiowym??
Stary 20-01-2014, 22:24   #7
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Pod listewkę wsadziłem coś takiego:
Choć na zdjęciu widać mocne światło to w rzeczywistości jest bardzo dyskretne. Powiedzmy że z tego elementu jestem zadowolony tak na 60%. Problem jest z podświetleniem tego, miesiąc czasu szukałem odpowiedniej diody, trzeba naprawdę super mocnej żeby był jakiś efekt. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie to dwie diody przy lampce, po jednej diodzie przy żarówkach od oświetlenia skarpetek, podświetlenie klamek i podświetlenie boczków. Takie ambilight w Focusie I Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-01-2014, 22:31   #8
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Dzięki za odpowiedzi. Jeżeli chodzi o dokładanie owietlenia, to mam doświadczenie, bo robiłem to w swoim poprzednim aucie - Mondeo Mk3:
Delikatne podświetlenie środka
Dodanie podświetlenie tylnych przestrzeni na nogi:
Pomysł na wpięcie się w instalacje już mam - przy skrzynce, natomiast pytanie gdzie znajduje się oryginalna instalacja, bo może nie muszę się nigdzie wpinać.
Stary 21-01-2014, 09:13   #9
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pomysł bardzo mi się podoba, jakiego generatora użyłeś w końcu ? bo jak widzę ceny po 300-400 zł to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2014, 10:39   #10
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
kilka linków to wątku o dokładaniu oświetlenie (często trzeba klikać w "Скрытый текст" aby pojawiły się fotki - działa to tylko przy wyświetlaniu w oryginale ewentualnie przy automatycznym tłumaczeniu w locie przez przrglądarkę Chrome; fotki nie rozwijają się przy tłumaczeniu przez translate.google)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - podśw. klamek wewn.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - gałka zmiany biegów z podśw.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - podśw. odblasków w boczkach drzwiowych
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - montaż fabrycznego podświetlenia ze zmianą
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:07.
