![]() Zarejestrowany: 18-07-2023
Model: Ford Focus
Postów: 8
Witam, mam problem z kontrolka check engine. Konkretnie błąd czujnika położenia wałka rozrządu "sensor a". Wymieniony już rozrząd, czujniki położenia walka, kable+świece. Błąd ciągle występuje. W czym mam szukać przyczyny. Gdzie znajdę w okolicach Krakowa, najlepiej w powiecie Wielickim osobę ktora to ogarnie? Odwiedziłem specjalistę od Forda w Niepołomicach i się poddal...
Pacjent Ford Focus 2006, 1.6 Benzyna ... Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-08-2023 o 14:42 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
A przewody do tego czujnika obejrzałeś ? Może jakaś kuna przegryzła i po prostu nie ma połączenia...
Model: Ford Focus
Postów: 8
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Tak na pierwszy rzut oka wygląda wszystko ok. Przewody są w izolacji. Po 17 będę mógł wrzucić zdjęcie. Dla dyskusji założyłem osobny temat. Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-08-2023 o 14:36 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,986
A rozrząd dobrze, na blokady złożony?
Model: Ford Focus
Postów: 8
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Wedle mechanika, który specjalizuje się w Fordach tak. A czy cewka może mieć na to wpływ ? Może jeszcze powinienem cewkę zapłonowa wymienić. Wielki koszt to nie jest. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 01-08-2023 o 14:44 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
a możesz podać konkretny numer błędu ?
#7 |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 271
Właśnie pisałem posta w podobnym temacie, więc... może chodzi o kod P0340
#8 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 27-03-2024
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Ti VCT
Cześć.
Obecnie mam ten sam problem. Błąd p0011 związany z położeniem wałka ssącego. Wymienione koła zmiennych faz rozrządu - słusznie bo były zużyte, czujniki położenia wałka oraz elektrozawory sterujące fazami. Mimo to błąd wyskakuje po jakimś czasie i świeci check engine. Czy udało się rozwiązać ten błąd u Ciebie? |
#9 |
Model: Ford Focus
Postów: 8
Może komuś się to jeszcze przyda... Temat rozwiązany. Trzeba przejrzeć całą wiązkę kabli idących do sterownika. U mnie było kilka poszarpanych, nie przez zwierzęta a przez człowieka! Tak jakby ktoś je na siłę próbował rozrywać. Po wymianie przewodów wszystkie check engine zniknęły. Czasami tylko wywala p0430 ale to najprawdopodobniej sonda/kat.
