Stary 28-06-2007, 22:10   #1
rico
Zarejestrowany: 28-06-2007
Domyślnie Na co zwrócić uwagę przy odbiorze instalacji?
jestem tu nowy, jeśli było to proszę o skierowanie do odpowiedniego tematu, szukałem ale nie znalazłem.
Pytanie brzmi:
Zakładam STAG300, na co zwrócić uwagę przy odbiorze instalacji i podczas próbnej jazdy z pracownikiem?
Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich gazowników :fcp29
rico jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2007, 07:05   #2
galant
Zarejestrowany: 15-03-2006
Postów: 68
Domyślnie
Tak naprawdę to musisz pojeździć trochę żeby zobaczyć jak zachoduje się instalka trudno wsiąść do samochodu i od razu ocenić jakość wykonania instalacji, spalanie itd. Wiadomo jak będzie strzelać, szapać, gasnąć to chyba coś nie tak :fcp4 a tak na poważnie to trzeba dopilnować formalości tj. certyfikaty, gwarancje, homologacje. Ewentualnie później żądać regulacji instalacji jak jest coś nie tak, chociaż nierównomierna praca silnika, luki mocy i inne dziwne zachowania na LPG mogą świadczyć o konieczności wymiany świeczek lub przewodów WN.
oliwkowy hatchback 1993, 1,8 benzynka+LPG, klima
galant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2007, 08:27   #3
Slawko
Domyślnie
Napisał rico
W jaki sposób jest załozona, czy kabelki ładnie poupinane, czy rurki sa na swoich miejscach, czy wszystko jest pomocowane, czy wszystko inne działa tak samo zanim załozyłes LPG.
Wszystko pozostałe sprawdzisz jadąc do domu i w późniejszej eksploatacji.
Szczególnie w jaki sposób przełącza sie na LPG(u mnie nawet nie wiem kiedy sie to dzieje-dobrze ze mam kontrolke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )i w jaki sposób powraca spowrotem na benzyne. Tez nie powinno byc to zauważalne.
Ogólnie musisz sprawdzić, czy wszystko zrobuione jest estetycznie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2007, 10:35   #4
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie
:fcp29[/b]slawko - zapytam inaczej: czy możesz przekazać pierwsze wrażenia z jazdy swoim autem, w którym zleciłeś zamontowanie instalacji do zasilania silnika mieszniną gazów propan-butan, zwanej inaczej LPG? :fcp2
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2007, 13:49   #5
Slawko
Domyślnie
Napisał dresat
Moze przekażesz pierwsze wrażenia z jazdy na gazie?
niestety nigdy nie jeżdze na gazie. zawsze czekam az wytrzeźwieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2007, 14:27   #6
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie
Napisał Slawko
Napisał dresat
:fcp26
Koniec OT.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2007, 19:18   #7
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie
karex, :fcp19 Tak sobie przypominam, że za podobne posty śp Raferi dostawał połajanki za cwaniackie odzywki... :fcp9 :fcp4
Stary 29-06-2007, 22:50   #8
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
dresat, spoko, Sławko się pochwali. Nie naciskaj.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2007, 12:59   #9
Kassior
Zarejestrowany: 21-06-2007
Postów: 21
Domyślnie
Słuchajcie założyłem już sobie gaz ale co z tego jak mam nie odparte wrażenie że coś spie... skopali w niej.. :fcp6 niestety nie wiem jak i gdzie mógłbym znaleźć jakiegoś fachowca od tych spraw w trójmieście, żeby mi obiektywnie powiedział czy dobrze mi sie wydaje czy też nie..
Głównie sprawa się opiera o to, że przed założeniem palił mi jakieś 8- 9 litrów a po założeniu do 12 i to jazdy w trasie!! a z tego co wyczytałem to niby na gazie spalanie może się zwiększyć o 1 - 2 litrów poza tym trochę słabszy się stał ....:/
Czy ktoś może mi pomóc??
Kassior
Kassior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2007, 13:05   #10
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
A co ci założyli?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:36.
