Stary 20-10-2013, 12:24   #1
exoryna
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Domyślnie czyszczenie klimy co i jak ?
Czy taka porada jak dla fusiona
to ma zastosowanie dla c-max (rocznik 2007)?
Lokalizacja filtra kabiny jest identyczna, wiec moze i parownik jest w tym samym miejscu?
Czy ktos juz tak z was probowal?
Jakos nie ufam tym specyfikom, ktore psika sie w nawiewy.....
pozdro!
Ostatnio edytowane przez exoryna ; 20-10-2013 o 19:04
exoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 18:41   #2
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Domyślnie Odp: czyszczenie klimy
możesz tak spróbować. Ja robię troszkę inaczej. Wymieniam filtr kabinowy a następnie stosuje tzw. granat do odgrzybiania klimatyzacji, np.
Kiedyś kupiłem taki spray z rurką ( taki jak w tym linku co zapodałeś), psiknąłem do nawiewów i... nie mogłem używać klimy przez tydzień. Włączyłem klimę i od razu strasznie mocny zapach szedł z kratek, aż się słabo w aucie zrobiło.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 19:06   #3
exoryna
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Napisał luki6262 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tia, znam ten sposób także.
czy to coś pomaga w twoim przypadku i na jak długo?
pozdro!
Stary 20-10-2013, 23:09   #4
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
stosuję raz do roku na wiosnę- przez cały rok nie czuję jakiegoś brzydkiego zapachu z klimatyzacji. Po zastosowaniu tego granatu przez miesiąc czuć jeszcze ładny, delikatny zapach po aplikacji. Jak na razie jestem zadowolony z tego sposobu.
Swego czasu mając praktyki w ASO do odgrzybiania klimy też stosowaliśmy taki granat, z tym, że wcześniej specjalny sprzęt przez ok 30 min ozonował wnętrze.
Stary 24-10-2013, 20:40   #5
KLEOTS
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: Focus C Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 17
W serwisie klimy słyszałem,że preparat piano twórczy jest złym rozwiązaniem. Piana+kurz = blokowanie łopatek którymi sterujemy kierunki nawiewów.Taki preparat jest ok pod warunkiem ,że nie pozostawia "piany". Taki preparat produkuje firma WURTH .Odgrzybia odkaża itd a jest jak spirytus (tak wygląda i śmierdzi)
KLEOTS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2013, 16:03   #6
exoryna
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Napisał KLEOTS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak wlasnie, dlatego nie chce wpuszczac tego do kratek nawiewow tylko bezposrednio na parownik dac.
i chcialem sie dowiedziec, czy on bedzie w tym samym miejscu co w fusionie... ?
pozdro!
Stary 29-10-2013, 09:51   #7
Peet_peet
Avatar Peet_peet
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 136 KM
Postów: 49
Domyślnie
A ja wam powiem, że najlepszym sposobem na sprawną i czystą klimę jest praca non stop przez cały rok. Testowane przez wiele lat na kilku samochodach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane w drodze z pomocą Tapatalk i HWFS
C-MAX 2.0 TDCi Ghia 136 KM.... jeździło się też C-MAX 1.6 TDCi 109 KM, Focus MK2 FL 1.8 TDCi 115 KM, Mondeo MK4 2.0 TDCi 163 KM... ale to historia
Peet_peet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 20:21   #8
exoryna
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Napisał Peet_peet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i co, tylko wymieniasz filter kabinowy i dobijasz czynnika jak jest malo?
zero ozonowania i odgrzybiania?
pozdro!
Stary 30-10-2013, 12:05   #9
Guliwer01
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-02-2011
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 26
Parownik masz zaraz za filtrem do którego dostęp masz od strony pedałów kierowcy. Wymiana filtra to demontaż pedału gazu i zdjęcie pokrywy filtra.
Używam do demontażu pokrywy łamanej przedłużki na którą nabijam sobie nasadkę, co bardzo ułatwia tą zabawę.
Na odkażanie klimy każdy ma swój patent, jeden jedzie i zleca, drugi używa "granata", itd....
Ja to robię tak, że klimę używam w ciągu roku możliwie najczęściej jak poprzedni właściciel autka i wyłączam ją zawsze na kilka minut przed wyłączeniem silnika aby parownik i nawiewy zdążyły wyschnąć, dzięki czemu nie mam problemów z ubytkiem czynnika ani smrodkiem z klimy. Wyłączenie klimy i nawiewu skutkuje tym, że wilgoć pozostaje w całym układzie a wilgoć + ciepło + brak wymiany powietrza to gwarantowany rozwój drobnoustrojów i grzyba.
Odkażanie i sprawdzanie stanu czynnika (to drugie zlecam oczywiście) profilaktycznie wykonuję raz do roku odkąd posiadam autko. Najpierw odkurzam sobie samochodzik i przecieram wnętrze wilgotną szmatką, potem wymontowuję filtr kabinowy i cienką końcówką zakupioną do odkurzacza zbieram resztki z komory filtra uważając na parownik. Następnie zakładam pokrywę filtra, psikam preparatem do wszystkich nawiewów od największej możliwej głębokości po wylot ale tak aby nie zapsikać samych kratek czy też innych wylotów (niektóre preparaty są lekko żrące a inne tłuste). Ostatnio używałem Wurth-a, który jak najbardziej pienił się ale zamieniał się też szybko w ciecz. Jako, że nie jest żrący, przed założeniem pokrywy wypsikałem go trochę na parownik tak, że spłynął odpływem pod samochodem (tym samym upewniłem się, że odpływ skroplin jest drożny). Potem włączyłem klimę na full, wentyl. na full i obieg zamknięty na 10 min, dzięki czemu odkaża się również wnętrze samochodu. Po tym czasie przełączyłem na obieg otwarty aby preparat wywietrzał. Następnym etapem jest zawsze "granat" stosowany wg instrukcji dla nadania przyjemnego zapaszku, bo właściwości odkażające to on ma na etykiecie co najwyżej.
Na koniec z grubsza zakładam nowy filtr i skręcam wszystko.
Tak robię już kilka lat i nigdy nie miałem problemów z klimą.
Przy wyciąganiu wężyka z nawiewów dobrze jest mieć czystą, chłonną szmatkę i przytkniętą do samego otworu, co zabezpiecza przed rozbryzgami pianki i można szybko wyczyścić plastik z preparatu.
Mam klimę manualną z automatyczną należy uważać psikając preparat do środka, bo można ponoć uszkodzić czujniki.
Guliwer01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 10:49   #10
Peet_peet
Avatar Peet_peet
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 136 KM
Postów: 49
Domyślnie
Napisał exoryna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przes 5 lat ani razu nie robiłem nic przy klimie... Działa jak trzeba i nie smrodzi. W innych samochodach tak samo... klima ON cały rok i kłopotów brak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
