Stary 23-04-2025, 19:09   #1
pdz
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-09-2014
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 104
Domyślnie Wymiana akumulatora - sypie błędami
Hej
Wymieniłem akumulator na nowy, chciałem zresetować BMS ale po włączeniu auta (bez jego uruchamiania) zaczął sypac błędami - awaria silnika itp. itd.
Nie mogę zrobic resetu BMS wg. procedury zapłon, przeciwmgielne, awaryjne.
Mam stary interfejs przerobiony na HS/MS (przełącznik) i Forscan, próbowałem resetu z softu ale bez powodzenia.
Póki co odłaczyłem akumulator - podobno ma to spowodować reset błędów.
Co dalej ?
pdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2025, 19:21   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,982
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora - sypie błedami
Poruszaj złączem w skrzynce bezpieczników obok aku.
Stary 23-04-2025, 19:28   #3
pdz
Imię: Paweł
Postów: 104
Może napiszę jak robiłem.
Wyjąłem obudowę filtra powietrza, odkręciłem plus, odłączyłem złacze ze skrzynki, wyjąłem przednią ściankę, wysunąłem akumulator, odłaczyłem minus i po włożeniu nowego odwrotnie.
Co do złacza, to sprawdzałem, wszystkie styki czyste, ładne, bez korozji, nie widac uszkodzeń.
Stary 23-04-2025, 19:38   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 8,658
Tylko obecnie niedociśnięte.
Nie ty pierwszy, nie ostatni.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 23-04-2025 o 19:40
Stary 23-04-2025, 20:15   #5
pdz
Imię: Paweł
Postów: 104
Masz rację , kostka wciśnięta i zabezpieczona prawidłowo ale jak na włączonym zapłonie docisnąłem ten gruby kabelek (niebieski - pewnie zasilanie modułów) to załączał się jeden z przekaźników, mocniejsze dociśnięcie tego pinu pomogło.
A tak to Forscan nie widział połowy a może i więcej modułów.
Dzięki za pomoc :-)
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 15:04.
