![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 420
Witam,gdzie jest czujnik temp. załączający wentylator chłodnicy?Czy wentylator pracuje na dwóch biegach/prędkościach zależnych od temperatury płynu?
![]() Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: Ford c max
Silnik: 1,6 Duratec 100Km
Postów: 13
Kolego z tego co się zorientowałem bo sam drążyłem ten temat to wentylatorem steruje bezpośrednio komputer na podstawie danych z czujnika temperatury.
Sterowanie jest płynne za pomocą PWM to jest taki ciąg impulsów im gęstsze tym większa zmiana prędkości |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 28-07-2015
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
Ale o co chodzi? Nie włącza się? Temperaturę osiągasz silnika optymalną (prawie pion na wskaźniku)?
feel the difference |
![]() Imię: Paweł
Postów: 420
No tak mi się wydaje że temperatura jest optymalna patrząc na wskażnik.Wtedy wentylator załącza się na krótkie okresy.Nie ma pracy ciągłej aż do schłodzenia płynu i wyłączenia went. Dlatego pytałem o dwie prędkości-może przy wyższej temp. załącza się na stałe?Zresztą,czy wskażnik pokazuje temp.rzeczywistą na podstawie której komp.czy czujnik włącza wentylator?
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,312
Wentylator załącza komputer zależnie od temperatury z czujnika. Nie pracuje cały czas, tylko do momentu schłodzenia poniżej zadanej wartości, a powyżej ponownie załącza wentylator i tak cały czas. Chyba, że włączysz klime to chodzi cały czas. Czasami nawet podczas jazdy może nie być włączony, bo powietrze potrafi go wychłodzić. W korku jak jest bardzo ciepło to prawie bez przerwy może śmigać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
![]() Imię: Paweł
Postów: 420
W takim razie co jest walnięte,jeśli wentylator nie załącza się podczas pracy klimy,a jeśli ,to na bardzo krótki czas.
#7 |
A czy klima chłodzi ??
#8 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 420
Tak,chłodzi.
#9 |
To nic nie jest walnięte TTTM.
Jeżeli chcesz się upewnic, że jednak wentylator się załącza w czasie jazdy, i chłodzi silnik, to włącz tryb serwisowy, ustaw na stopnie celsjusza, i pojeżdzij tak troche, zobaczysz wtedy przy jakiej temperaturze górnej włącza, a przy jakiej dolnej wyłącza sie wentylator. Ostatnio edytowane przez salom ; 12-09-2016 o 20:06 |
#10 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 420
Ale chodzi o to,że wentylator NIE ZAŁĄCZA się po włączeniu klimy,a wiem ,że musi.
