![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-09-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 15
Witam, po porannym odpaleniu silnika (Mondeo mk4 1.6benz) gdy ruszam i wciskam sprzęgło do oporu(bez wcisniętego gazu) oraz skrecam obroty skaczą do ok 1200-1300obr. i od razu opadaja do 1000 mimo trzymania wciaz sprzegła i tak za kazdym razem po wcisnieciu sprzegła. od 3 biegu wzwyż problem ustepuje tj. od okolo 2500obr.,na wstecznym to samo. Gdy sie rozgrzeje czasem ten objaw jeszcze wystepuje. proszę o jakieś rady. samochod ma niewielki przebieg 73000km
![]() Imię: Rafał
Model: Mondeo mk4
Postów: 15
Jedyny błąd to niskie napiecie akumulatora (akumulator do wymiany) , czy to moze byc przyczyna?
![]() Imię: Rafał
Model: Mondeo mk4
Postów: 15
Pomoze ktos?
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Wyższe obroty po odpaleniu to "ssanie". Przy skręceniu kierownica tez mogą podskoczyć bo pompa jednak robi obciązenie i to jest normalne. nawet powiedziałbym że po samym wciśnieciu sprzęgła mogą (choć teoretycznie nie powinny) podskoczyć obroty bo jednak zmienia się obciązenie.
Sprawdź czujniki pedałów, dolot, odma, podciśnienie. |
![]() Imię: Rafał
Model: Mondeo mk4
Postów: 15
odlaczylem czujnik od ukladu kierowniczego ktory podbijał obroty i przy kręceniu kierownicą teraz sie dławi tylko ale juz nie podbija obrotow, ale podczas jazdy gdy zmianiam biegi to podbija obroty ,gdy cofam i manewruje i szybo wciskam sprzęgło to równiż podbija ,gdy dojezdzam do skrzyżowania w celu zatrzymania to rowniez obroty w górę na chwilkę ale nie stoją w miejscu, podejrzewam czujnik pozycji pedału sprzęgła ten przy pedale ,ale to tylko domysły...
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,938
weze podcisnienia, krokowiec, przepustnica..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
#7 |
Postów: 1,295
Czyli czujnik układu kierowniczego działa bo jego rola m.in. jest taka żeby właśnie sobie podniósł obroty i nie dławił silnika przy zmianie obciążenia. Czujnik sprzegła odłącz. jak nie będzie zmiany to jest prawdopodobieństwo że to to, jak się zmieni coś to niestety...Ten czujnik to zazwyczaj krańcówka (w mk4 jeszcze go nie ruszałem) więc teoretycznie rozbieralne i do pewnego stopnia naprawialne w sensie przeczyścić styki. Korkowiec sprawdzałeś? Jaką masz przepustnice? manual czy elekryczną? Kiedyś ojciec miał przypadek w jakimś aucie że linka się przycinała i odbijała z "opóźnieniem".
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,255
![]() Cytat:
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
#9 | |
![]() Imię: Rafał
Model: Mondeo mk4
Postów: 15
![]() Cytat:
Bump: i to dzieje sie zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku |
