Stary 05-04-2011, 08:16   #1
radek84
Imię: Radek
Zarejestrowany: 24-04-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 48
Domyślnie Wymiana żarówki w podświetleniu deski rozdzielczej
Proszę o wskazówki jak zabrać się do wymiany żarówki w desce rozdzielczej.
Nie podświetla mi lewej części deski (temperatura oraz zakres obrotów do 3000). Może macie jakiś zakres czynności które trzeba wykonac aby sie do niej dostać. Byłbym wdzięczny za jakąś instrukcje. Czy wiecie może jakie tam są żarówki? Chciałbym najpierw kupić a potem sie do tego zabrać. Moje autko to Focus 1 1,8 TDDI 2000 r.
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
radek84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 08:23   #2
Bourne
Avatar Bourne
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MK2 Kombi/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.6 TDCI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2009
Postów: 253
Domyślnie Odp: Wymiana żarówki w podświetleniu deski rozdzielczej
ściągasz ramkę wokół licznika - 3 śruby w górnej część
ściągasz osłonę kolumny kierownicy - górną część - na zatrzaskach po boku
Odpinasz wtyczkę przycisku klapy bagażnika
odkręcasz śruby wokół licznika -4szt
wyciągasz licznik i odpinasz wtyczkę licznika - jest tam zatrzaskowa dźwignia
Niebieski smerf Focus MK2 Turnie, Zielony S-max a Była Fioletowa Foczka combi
"PILOT Nienormatywny" Kierowca MANa TGX3 BDF
Bourne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 08:51   #3
radek84
Imię: Radek
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 48
Dziękuje za pomoc.
W weekend sie za to zabiore.
Może wiesz jakie żarówki tam są?
Stary 05-04-2011, 09:01   #4
Bourne
Avatar Bourne
Imię: Paweł
Postów: 253
Cyferblaty 12V 3W BC (bez cokoła) W3W
Licznik kilometrów 12V 1,2W (bez cokoła) W1,2W
Stare żarówki wyciąga się z oprawek
Stary 05-04-2011, 10:32   #5
radek84
Imię: Radek
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 48
Więc dzisiaj takie zakupie.
Po odpięciu wtyczki licznika nie zresetuje sie licznik? Po ponownym podpięciu licznika będzie pokazywał tyle ile przed odpięciem?
Stary 05-04-2011, 10:33   #6
Bourne
Avatar Bourne
Imię: Paweł
Postów: 253
Zresetuje się tylko licznik przebiegu dziennego
Stary 05-04-2011, 11:20   #7
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Napisał Bourne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po co?
wystarczy kierownice wysunac do siebie i do dolu.....miejsca wystarczy.
Zawsze to jedno mniej do rozbierania
Stary 05-04-2011, 13:57   #8
Bourne
Avatar Bourne
Imię: Paweł
Postów: 253
Bo tam jest ta gumowa mata która zakrywa kolumnę kierownicy
Obudowa zegarów jest połączona gumową matą z górną osłoną kolumny kierownicy
Według mnie łatwiej zdjąć te dwa elementy i w całości wyciągnąć niż próbować zdjąć tą gume z obudowy
Stary 05-04-2011, 14:18   #9
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Bo moze nigdy nie sciagales tej gumki....a ona tak latwo wychodzi a jeszcze latwiej sie ją zapinaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akurat tam producent to bardzo ladnie zrobil...w sumie z 6 razy juz sciagalem w kiku pojazdach i zawsze bylo elegancko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niema co sie meczyc z gorną obudowa kolumny jak gume sciagamy dwoma palcami i dwoma ją zakladamy.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 05-04-2011 o 14:20
Stary 05-04-2011, 14:21   #10
Bourne
Avatar Bourne
Imię: Paweł
Postów: 253
Bo nie miałem takiej potrzeby by ją ściągaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:40.
