Stary 09-11-2017, 14:03   #1
Detrytus
Zarejestrowany: 20-12-2016
Silnik: 2.0 CDTI 136 km
Postów: 13
Domyślnie Falowanie obrotów na biegu jałowym 2.0 TDCI
Czy może spotkał się ktoś z czymś takim jak delikatne falowanie obrotów na biegu jałowym i wie jaka może być tego przyczyna? Falowanie nie jest duże, plus minus 150 obrotów i występuje tylko przy nagrzanym silniku. Falowanie jest mocniej odczuwalne przy włączonej klimatyzacji. Inną kwestią jest to, że obroty biegu jałowego kiedy nie falują, raz wynoszą 1000 obr/min raz 900 obr/min to znowu 950 obr/min. Dodam trochę gazu i spadają w granicę 850 obr/min. Silnik to 2.0 CTDI 136 km 2007 rok, bez dpf
Detrytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2017, 14:19   #2
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów na biegu jałowym 2.0 TDCI
W dieslach to zazwyczaj oznacza złą pracę układu paliwowego. Mogły powariować wtryski i komputer na bieżąco stara się ustabilizować sytuację. Mógł paść czujnik ciśnienia paliwa, może też pompa nie daje stabilnego ciśnienia. Warto się wpiąć w komputer i zobaczyć parametry.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:52.
