Stary 27-11-2017, 11:27   #1
19Tomek86
Zarejestrowany: 12-09-2017
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 6
Domyślnie 1,6 101KM benz. silnik dławi się, pali się kontrolka syst.kontr.silnika
Witajcie,
dzisiaj po uruchomieniu silnika auto zaczęło się dławić i zapaliła się kontrolka systemu kontroli silnika. Całą drogę do pracy (ok 5km ) czuć było szarpanie. Przy auto miało duży problem z przyspieszeniem i zwiększaniem obrotów.
Od czego wg. Was powinienem zacząć sprawdzać samochód?
Dodam tylko że dzisiaj rano była u mnie niska temperatura i jestem przed zmianą wszystkich płynów i oleju silnikowego.
19Tomek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2017, 11:37   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: focus 1,6 101KM benz. silnik dławi się, pali się kontrolka syst.kontr.silnika
Zacznij od spisania kodów błędów.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2017, 15:25   #3
ptaku_1
Zarejestrowany: 14-01-2014
Model: Focus MK2, Megane II PH II
Silnik: 1,6 i 1,6
Rocznik: 2009 i 2006
Postów: 66
hmmm przewody, cewki, świece
ptaku_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2017, 16:37   #4
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Domyślnie Odp: 1,6 101KM benz. silnik dławi się, pali się kontrolka syst.kontr.silnika
Najpewniej cewka do wymiany.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2017, 10:37   #5
19Tomek86
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 6
Po podłączeniu samochodu do komputera (sterownik E8 ) wyskoczyły mi kody usterek (potwierdzone i zachowane kody Mode 03) P0304 (załpon cylindra 4-wypadanie zapłonów) i (kody bieżące w poprzednim i obecnym cyklu jazdy Mode 07) P0301 (zapłon cylindra 1-wypadanie zapłonów). Auto po rozgrzaniu silnika i zwiększeniu obrotów zaczyna szarpać. Przed ewentualną wymianą przewodów wysokiego napięcia/świec chciałem się dowiedzieć czy mieliście coś takiego i co u Was było powodem tych błędów?
Stary 29-11-2017, 11:26   #6
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Błędów nie miałem ale jak szarpało i silnik chodził nierówno, były drgania, to wymieniłem świece, przewody i cewkę i po sprawie. Jeżeli dawno nie wymieniałeś to może już czas. Teraz po 3 latach znów zaczęło się lekkie poszarpywanie i po wymianie świec po problemie ale jeszcze zastanawiam się nad przewodami bo lekkie drgania na zimnym silniku czasami czuć...
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2017, 12:15   #7
Krzysiek128
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-11-2014
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 78
Ja miałem podobnie, podjechałem do mechanika i z tego co pamiętam też była mowa o wypadaniu zapłonu na cylindrze.
Wcześniej sam wymieniałem świece i chwile było ok i znów to samo.
Niestety (jak już gdzieś tu pisałem) jak wymieniasz świece to lepiej odrazu cewkę i kable (jeśli tego dawno nie robiłeś, a u mnie od zakupu nie było to robione). Po wymianie samych świec cewka padała po około 2 tygodniach.
Po wymianie jak ręką odjął.
Raz tylko później zdarzyło mi się że zaczął silnik wariować i kontrolka się zaświeciła, okazało się ze kabel od świecy się wypiął i wystarczyło go dopchnąć (zaraz po wymianie, może przez to że wchodzą na wcisk i powietrze nie zdążyło wyjść)
Dodam że nie warto oszczędzać i tylko oryginały.
Ale to akurat mój przypadek, nie twierdzę że masz to samo.
Jeszcze zalałem później płyn do czyszczenia wtrysków do benzyny i przyznam że spalanie się zmniejszyło i lekkie poszarpywanie całkiem ustało (po około 100km). (ale to każdy robi na swoją odpowiedzialność)
Ostatnio edytowane przez Krzysiek128 ; 29-11-2017 o 12:18
Krzysiek128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2017, 22:59   #8
dorsiu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Napisał 19Tomek86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie przeciekające dysze spryskiwaczy, czyli zbierająca się woda w dołkach świec. Przypadłość prawie wszystkich benzyn 1.6 w MK2 przedliftem. Sprawdź, czy przypadkiem nie ma wody na świecach.
dorsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2017, 23:19   #9
Autopros
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Focus MK3 Estate Champions Edition
Silnik: 1,6 TDCi 115
Postów: 113
Wszystkie powyższe propozycje rozwiązania problemu bardzo trafne. Dodam jeszcze kostkę zasilającą cewkę. Ford pożałował kabli i niestety są nieco napięte. Potrafią się przez to rozleźć przy pinach kostki, czego nie widać z zewnątrz. Jeśli ruszysz kablami przy tej kostce i samochód zgaśnie lub zacznie pracować równo, to masz przyczynę. Uważaj na jazdę w takim stanie, bo niespalone paliwo z cylindra na którym wypadają zapłony trafia do katalizatora i podpalone temperaturą spalin z innych cylindrów zwyczajnie się w nim spala. Prowadzi to do uszkodzenia katalizatora i wyrzucenia błędu P0420 - sprawność katalizatora poniżej minimum.
Autopros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:28.
