Stary 20-08-2021, 14:08   #1
Woockash
Domyślnie Regulacja podświetlenia zegarów nie działa jak powinna
Witam, szukałem i nie znalazłem...w Esiomaksio 1.6 tdci 2012r mam jasno świecące czerwone wyświetlacze (klima, radio, wyświetlacz między zegarami) a ledwo cyfry na zegarach i reszta przycisków na desce rozdzielczej. Regulacją podświetlenia ściemniam wszystko razem więc deska i cyfry niemal gasną a czerwona czcionka przygasa. rozkręciłem zegary - wyczyściłem sprayem do styków, zimnych lutów nie widzę - wszystkie wyglądają cacy, przeczyściłem kostkę i bez zmian. Co może być przyczyną zbyt ciemnego podświetlenia cyfr a za jasnego czerwonych wyświetlaczy?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2021, 22:12   #2
Woockash
Domyślnie Odp: Regulacja podświetlenia zegarów nie działa jak powinna
ok temat ogarnąłem - regulator po wymontowaniu i wyczyszczeniu dał efekt. Kolejna rzecz to przygasające podświetlenie dolnej części prędkościomierza - chyba jednak zimne luty przy diodzie. Ponowne rozkręcanie przede mną.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
