Stary 22-11-2017, 07:54   #1
szejbtom
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-12-2016
Silnik: Duratec HE
Postów: 66
Lightbulb Sony XAV-AX100 w przedlifcie da rade zamontowac ?
Hej, znalazłem całkiem fajnie wykonane i pasujące stylistyką do auta radyjko z funkcją nawigacji, kamery cofania pokazywania parametrów auta(mondeo to obsługuje?) no i generalnie Aple Car Play i Android Auto. Wygląda to zacnie, tylko cena 1550-1800zł. Ktoś może miał okazje testować lub próbować zainstalować? Wg. moich obliczeń po lekkiej rzeźbie powinno pasować idealnie. Nawet poczyniłem foto szopkę.
szejbtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2017, 08:42   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Domyślnie Odp: Sony XAV-AX100 w Mondeo mk3 Przedlift
Pewnie że się da ja wstawiłem radio z crv-ki. Kup ramkę na mniejsze radio dopasuj i będzie grało. Tutaj masz mniejszy problem bo jak dokładnie wytniesz ramkę to będzie ładnie a u mnie przy radiu z crv trzeba było ciac panel radia z tym że ja to do polifta pakowałem beż ządnych ramek bo radio zastąpiło fordowskie 6000cd. Z tym że pilot z kierownicy nie będzie działał na pewno ale z racji że to sony może uda się go uruchomić. Na pewno nie będzie działać podgłaśnianie przy wroście prędkości i prawdopodobnie radio będzie działać albo z kluczykiem (minimum przekręcony w pozycję 1) albo bez kluczyka (wtedy włączanie radia tylko rącznie) chyba ze znajdziesz emulator CAN czy jakoś tak się to zwie to powinno działąć wszystko.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:42.
