Stary 06-10-2004, 23:34   #1
wpiter
Zarejestrowany: 06-10-2004
Domyślnie Autoalarm procedura uzbrojenia
Posiadam samochód FORD Mondeo rok 1994. Dowiedziałem się, że orginalnie montowany jest autoalarm z centralnym zamkiem. Problem polega na tym, że u mnie to nie działa. W ogóle nie wiem jak powinien działać taki autoalarm. Wiem, że jest jakaś specjalna procedura do "uzbrojenia" autoalarmu. Jeżeli ktoś mógłby mi pomóc to byłbym bardzo wdzięczny. Piotr
Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-11-2017 o 23:34
wpiter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2004, 08:23   #2
moonship
Zarejestrowany: 11-06-2004
Silnik: 1.8 SCi
Postów: 73
Domyślnie
wystarczy kilka minut w *szukaj*
opis np [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
moonship jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2004, 08:43   #3
Wiwi
Zarejestrowany: 29-09-2004
Postów: 70
Domyślnie
Uzbrojenie alarmu następuje po przekręceniu kluczyka w drzwiach kierowcy albo pasażera przy zamkniętych wszystkich drzwiach. Jednak w przypadku uszkodzenia jakiegoś elementu system się nie uzbroi (np. uszkodzony mikroprzełącznik zamkniętych//otwartych drzwi daje sygnał, że drzwi są otwarte i alarm nie działa).
Czy centralny zamek też u ciebie nie działa?
Wiwi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2004, 18:41   #4
crater
Zarejestrowany: 29-08-2004
Model: Ford Focus Mk2, Kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 252
Domyślnie
Niekoniecznie, tylko w nielicznych wersjach montowany jest centralny zamek + alarm. Najczęściej jest sam centralny.
Mondeo 1.8 16V Ghia hatchback + LPG
crater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2004, 15:25   #5
suhotnik
Avatar suhotnik
Zarejestrowany: 19-09-2004
Model: MkI
Rocznik: 1995
Postów: 249
Domyślnie
A jak poznać, czy mam oryginalny alarm ?
Grittz
suhotnik
Mondeo '95 2.0 16V 136KM + LPG
suhotnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2004, 17:21   #6
Greg
Avatar Greg
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: CCS
Silnik: 1.2 - 90KM
Rocznik: 1996
Postów: 564
Domyślnie
Z tego co pamietam org. alarm jest wl. i wyl . z kluczyka , tzn. zamkniecie drzwi powoduje wlaczenie alarmu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To tak jakbys go po prostu nie mial . Otwarcie drzwi tzw. lamakiem wylacza alarm .
proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
Greg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2004, 10:50   #7
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Domyślnie
Napisał Kuna
Jest też Kuna oryginalny alarm z pilotem (takim nakładanym na kluczyk).
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2004, 13:11   #8
Greg
Avatar Greg
Model: CCS
Silnik: 1.2 - 90KM
Rocznik: 1996
Postów: 564
Domyślnie
Napisał Skolmi
Napisał Kuna
Pewnie ze jest , ale rozmawiamy o Mondeo z 94 , a seryjny wtedy chyba byl zal. z kluczyka
Stary 27-10-2004, 23:24   #9
Pejsiak
Zarejestrowany: 22-10-2004
Postów: 36
Domyślnie
Ja posiadam Forda Mondeo z 1996 2.0 16V 136KM i znalazłem jakieś czujniki jak mam sprawdzic czy alarm działa a jak jest to gdzie można znaleść jego komputer i co śie mogło w nim popsuc
Pejsiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2004, 05:06   #10
suhotnik
Avatar suhotnik
Model: MkI
Rocznik: 1995
Postów: 249
Domyślnie
Napisał Pejsiak
A gdzie je znalazłeś ??
Grittz
suhotnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
