![]() Imię: JACK
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Mondeo MK4 Kombi \ FocusMK2
Silnik: TDCI 2.0/115KM\ TDCI 2.0 136 KM
Postów: 86
Koledzy mam pytanie dlaczego mogę zaprogramować tylko jednego pilota. Mam dwa piloty i jeden jest nie aktywny, jak go zaprogramuję zgodnie z instrukcją 4x przekręcić kluczyk z 0 do 2 pozycji wyjąć kluczyk wcisnąć przycisk na pilocie i ponownie przekręcić z 0 do 2 pozycji to pilot się programuje i działa natomiast drugi, który działał przestaje działać i tak w nieskończoność jak jeden działa to drugi przestaje - czy robię coś źle ?
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Po procedurze 4x od 0 do 2 naciskasz najpierw przycisk na 1 pilocie i następnie na 2 pilocie i masz dwa zaprogramowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
#3 |
![]() Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
czytałem kiedyś że można zaprogramować 2 kluczyki i w tym artykule ostrzegali że po skopiowaniu dodatkowego klucza np podczas wizyty w warsztacie jeden z kluczy przestaje działać. Mogło by to dowodzić że złodzieje mają kluczyk do twojego samochodu, i czekają na okazję. Czy ostatnio nie zostawiałeś samochodu w warsztacie czy myjni?
#4 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,058
Jak napisane wcześniej - programowanie pilotów do zamka centralnego musi być wykonane dla WSZYTKICH pilotów na raz. Jeśli zaprogramujemy tylko jeden, to pozostałe poprzednio zaprogramowane przestaną działać.
#5 |
![]() Imię: JACK
Postów: 86
Dziękuję kolego mm32 - według twojej podpowiedzi wszystko działa jak należy
#6 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-12-2017
Model: Mondeo mk4
Postów: 5
Mam dziwny problem z kluczykiem do mojego Mondeo MK4. Padła mi bateria którą wymieniłem. Po wymianie kluczyka kluczyk działa dziwnie - czasami jak wsadziłem baterię to działał. Ale po chwili przestaje. I wtedy co najdziwniejsze - jak otworzę samochód drugim kluczykiem to ten od razu zaczyna działać a jak nie użyje to w ogóle nie reaguje kluczyk. Może miał ktoś coś podobnego i wie jak pomóc. Dodam że próbowałem 4 razy zrobić przełożenie kluczyka od 0 do II ale ten sposób coś nie działa albo ja coś źle robię. Czy jak tak programuje kluczyk to auto powinno wydać jakiś dźwięk? |
#7 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 5
Pochwalę się że sobie poradziłem - pomógł najprostszy sposób - rozłączenie akumulatora na ok 50 min i po podłączeniu wszystko działa
