Stary 06-12-2017, 11:34   #1
rocek13
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-01-2017
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci 163km
Domyślnie Za Wysokie obroty na postoju
Witam Fordziaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po krótkim czasie po wymianie rozrządu, po rozgrzaniu silnika na postoju lub w bardzo wolnej jeździe auto wchodzi w wysokie obroty około 1200-1500 po wciśnięciu hamulca obroty się stabilizują około 800 obrotów, silnik pracuje równo. po puszczeniu hamulca obroty automatycznie rosną i jest nawet problem z ruszeniem i pierwszymi dwoma biegami (przeciąga i nierówno przerzuca automat)
na zimnym silniku można przejechać nawet do 5km silnk i skrzynia pracuje bez problemu. w szybkiej jeździe nic nie przeszkadza i nic się nie dzieje choć dymi lekko białym dymem po dodaniu gazu. u mechanika. komp pokazuje informację odnośnie błędu na 4 cylindrze - świeca lub przewody - świeca wymieniona przewody sprawdzone i są ok.
Proszę o jakieś sugestie w czym tkwi problem. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez rocek13 ; 06-12-2017 o 14:28
rocek13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2017, 12:44   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Problem z obrotami na rozgrzanym silniku
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 07-12-2017, 13:38   #3
kalkulator
Imię: jan
Zarejestrowany: 22-05-2017
Model: smax
Silnik: 2.0d 163KM
Postów: 17
Domyślnie Odp: Za Wysokie obroty na postoju
Sprawdzić czy nie ma błędów ze skrzyni.Powershit to wredna bestia.
Ostatnio edytowane przez kalkulator ; 07-12-2017 o 13:41
kalkulator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:25.
