Stary 10-11-2017, 18:48   #1
maymall
Avatar maymall
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-06-2014
Model: Ford Focus mk2 FL, 5d
Silnik: 1.6 SIGMA Ti-VCT 115KM
Postów: 111
Domyślnie Zacinający się mechanizm otwierania maski
Od jakiegoś czasu coraz częściej przycina mi się zamek pokrywy silnika.
Trzeba po kilka, lub kilkanaście razy pokręcić kluczykiem w lewo i prawo zaczym zaskoczy.
Mechanizm od wkładki do zamka wygląda w porządku pod obudową. Nasmarowałem zamek i wkładkę oliwą maszynową jednak za bardzo nie pomogło.
Macie jakieś doświadczenie z tym problemem ?
maymall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2017, 19:51   #2
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Domyślnie Odp: Zacinający się mechanizm otwierania maski
Ja nie mogłem przekręcić kluczykiem. Ten drugi obrót otwierający już maskę. Był duży opór. Aż się bałem, że złamie kluczyk. Po przesmarowaniu wkładki i zamka oliwką problem zniknął. Choć i tak obawa przed złamaniem kluczyka została. To nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie otwierania maski.
U ciebie to wygląda na problem z wkładką.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2017, 17:05   #3
maymall
Avatar maymall
Imię: Robert
Postów: 111
Na razie przedmuchałem sprężonym powietrzem takim do czyszczenia komputera z wężykiem że można włożyć do środka. Następnie wpuściłem do zamka kilka kropel oliwy maszynowej.
Troszeczkę pomogło bo teraz otwiera się za każdym razem jednak dalej stawia pewien opór.
W razie czego to jak awaryjnie sobie poradzić z otwarciem maski kiedy padnie wkładka ?
Jak sobie radzą z tym na spokojnie w warsztatach czy da się to zregenerować ?
Jeżeli wymienia się wkładkę zamka to dostaje się inny kluczyk i wtedy trzeba mieć dwa ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:29.
