Stary 17-12-2017, 08:35   #1
jaby
Avatar jaby
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: TRANSIT 9 osobowy fokus mk1 1.6 ghia
Silnik: 2.0 TDDI 85KM 2.5 D 75KM
Rocznik: 1999 2003 2004 2005
Postów: 207
Domyślnie Czasami nie odpala
Witam transit 2.0 TDDI 85 kM odpala jak chce czasami po 2 dniach postoju kreci i nie odpala a nieraz ten sam objaw na cieplym . Nieraz podjade do sklepu wychodze po chwili i kreci z 3 sekundy i zalapie
jaby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 09:28   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Czasami nie odpala
Trudno powiedzieć, przyczyn może być sporo - czas pokaże.
Może być uszkodzony czujnik położenia wału, może się zapowietrzać, może być coś ze sterownikiem pompy lub z którymś z czujników pompy......
Błędy jakieś są?
Zgredzik
Stary 17-12-2017, 09:30   #3
jaby
Avatar jaby
Postów: 207
Tryb awaryjny sie nie pali trzeba by sprawdzic na kompie z tym ze w naszej okolicy niema tych co pisales ids czy cos takiego typowo do forda a te zwykle to wiadomo sciema
Stary 17-12-2017, 10:41   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał jaby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale błędy sczyta.
Czasami taki problem z odpaleniem powstaje przy uszkodzonym rozruszniku - akumulator też już jest najczęściej nie najlepszy prądowo i ciężej kręcący rozrusznik powoduje bardzo duży spadek napięcia na zasilaniu PCM.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-12-2017 o 10:51
Stary 17-12-2017, 11:06   #5
jaby
Avatar jaby
Postów: 207
Wojtku po doglebnym przegladzie okazalo sie ze sa dwa przewody obok zaworu egr tam gdzie przychodzi rura ta gruba chyba do intercolera i tam jest opaska i przewody metalowe sie chyba przetarly bo sie sączy ropa i prawdopodobnie sie zapowietrza taki temat przerabialem juz w innym z 4 busów ktore posiadam
Stary 18-12-2017, 11:21   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Cały układ zasilania pracuje na podciśnieniu, w dodatku brak jest jakikolwiek zaworków zwrotnych. Więc każda nieszczelność w układzie paliwowym w dowolnym miejscu powoduje na postoju cofanie się grawitacyjnie paliwa do zbiornika, a na jego miejsce wchodzi powietrze. Natomiast podczas pracy podciśnienie powoduje, że przez nieszczelność także wchodzi powietrze.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
