![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Ford Transit
Silnik: 2,2 l TDCI
Postów: 21
Halo,chce wymienic filtr paliwa - Diesel w moim Kamperze(Transit 2007).Jest mi wiadomo,ze na tym Forum mam do czynienia z dobymi fachowcami,co doswiadczylem juz przy demontazu radia,dlatego tez prosze o wskazowki co do tej wymiany.Z gory dzieki za porady.
,sa oznaki rdzy na powierzchni filtra. |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nowy filtr zakładaj zalany czystym paliwem jak najwyżej pod sam kraniec. Zapobiegnie to zapowietrzeniu się pompy. Na samym filtrze masz rysunki jak zdjąć i założyć nowy - zastąpi to najdokładniejszy opis. Niektórzy zwilżają powierzchnię przylegania filtra czystym olejem.
Silnik 2,3l to benzyna... Albo masz 2,2l poprzeczny, albo 2,4 wzdłużny (jeżeli rzeczywiście diesel).
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-08-2010 o 08:53 |
#3 |
![]() Imię: Zbyszek
Model: Ford Transit
Silnik: 2,2 l TDCI
Postów: 21
Filter-Diesel!!
Dzieki wojtekjanus za porade!!!!Silnik rzeczywiscie 2,2 l poprzeczny z 96 KW/3500. Cieszy mnie ze tak szybko reagujesz na bolaczki innych,mieszkam po drugiej stronie Odry a tu rzna klienta ze skory na zywca,dlatego lepiej zapytac ziomkow i samemu zrobic.Jak bede w W-wie to postaram sie zrewanzowac za porady. |
#4 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 10-12-2017
Model: Transit
Silnik: 2.4
Chciałbym się dowiedzieć jak wymienić filtr paliwa w transicie mk6, 2004 rok, 2.4 silnik ? Dzięki. |
#5 |
Model: Transit
Silnik: 2.4
Dzięki za podpowiedż, a ten filtr to mam od razu odkręcać kluczem do filtrów? czy z góry jest jakieś zabezpieczenie?
Dzięki. Bump: |
#6 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W 2004 roku była zmiana systemu mocowania, do tego czasu podstawa filtra miała taki plastikowy pierścień mocujący, są na nim wytłoczone dwie strzałki w lewo/w prawo.
Aby wyjąć filtr, przekręcasz pierścień w lewo i filtr schodzi w dół. Wkładasz nowy (zalany paliwem) i przekręcasz pierścień w prawo do oporu. Ten pierścień lubi się zaciąć i nie chce się wtedy ruszyć, pomaga WD40 i kręcenie przez szmatę. Lub inaczej jakoś trzeba sobie radzić. Późniejsze rozwiązanie ma trochę inny filtr, a podstawa nie ma tego pierścienia, filtr trzeba przekręcić w lewo i ściągnąć w dół, nowy wkładasz do góry (też zalany paliwem) i przekręcasz go w prawo. Można użyć klucza opaskowego do filtrów.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-01-2018 o 10:00 |
