Stary 19-04-2024, 11:02   #1
tomcio193
Zarejestrowany: 19-04-2024
Model: s-max II
Rocznik: 2022
Domyślnie Skrzynia biegów 8F40 - jak z awaryjnością
Drodzy,
przymierzam się do zakupu S-MAX 2.0 TDCI 190km Automat przebieg 20 tys km, fajna wersja ST line, w zasadzie to miałem już zarezerwowany, w dniu wczorajszym zdjąłem rezerwację z powodu skrzyni biegów.
Dzwoniłem do kilku magików od skrzyń biegów i każdy z nich odradzał z powodu dużej awaryjności - problemy pojawiają się już przy 60-80 tys km.
Drugi argument to bardzo droga naprawa 12-15 tys zł.
Na forum znalazłem wątki o pooszarpywaniu, omijaniu biegów, itd, natomiast brak info co było dalej i czym sie zakończyło.
Chciałbym zrobić statystykę:
jaki macie przebieg w aucie z tą skrzynia
czy występowały problemy
jaki koszty naprawy
czy wymienialiście olej w skrzyni, jeżeli tak to co ile
Dziękuje za wszystkie wypowiedzi.
tomcio193 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2024, 12:26   #2
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 197
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów 8F40 - jak z awaryjnością
Mam auto z tą skrzynią. 65k zrobione, problemów brak. Przy 60k wymieniłem olej statycznie. Skrzynia leniwa, jak nie jesteś od świateł do świateł pełna epa to raczej nie będziesz narzekał. Nie wiem ile ewentualna naprawa może kosztować, ale która jest tania w naprawie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2024, 16:36   #3
PRIMANUS
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Transit 2.0 EcoBlue 170KM + Mondeo ST-LineX 2.0 EcoBlue 190KM A8 AWD + Puma ST 1.5 EcoBoost 200KM
Silnik: 2.0 EcoBlue + 1.5 EcoBoost
Rocznik: Transit 2016, Mondeo 2019, Puma 2021
Postów: 141
Mam 53k km przebiegu
Przy 50k km wymieniałem olej metodą dynamiczną.
Olej był ciemny, ale nie było w nim opiłków (czyli brak wyraźnych oznak zużycia skrzyni).
Jeżdżę głównie trasy, więc skrzynia nie ma aż tak dużo pracy.
Problemów brak, ale skrzynia mułowata (zapomnij o dynamicznej jeździe) - i to jest moim zdaniem jedyna wada tej skrzyni.
Oczywiście między bajki włóż twierdzenia ASO, że "oleju się nie wymienia"
w punkt:
Napisał benykuleczka1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez PRIMANUS ; 19-04-2024 o 16:39
PRIMANUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2024, 18:05   #4
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 184
Jak chcesz mieć fajną skrzynię to musisz wejść w problematyczne silniki czyli BMW.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2024, 21:18   #5
kaskaderr
Zarejestrowany: 29-09-2006
Model: KUGA II / S-MAX I/ SMAx II
Silnik: 2.0 ON / 2,0 Pb / 2,0 Biturbo
Rocznik: 2016 / 2009 / 2018
Postów: 125
Mam takową w swoim ST Line.
nalatane 186k.
Wymiana oleju przy 171K i teraz przy 185k po roku uzywania wraz z silnikowym.
Skrzynia raczej dla krążownika niż do sportu. Jak będziesz dbał to pojezdzisz.
Na PS tez narzekaja i narzekaja. W kudze mam 170K i nic sie ze skrzynią nie dzieje.
Najważniesze to wymieniać olej. Może robię to za często ale przynajmniej cieszę się z użytkowania a nie stania na warsztatach i marudzeniem jakie to badziewie ford wymyślił
kaskaderr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2024, 20:00   #6
benykuleczka1
Imię: Dominik
Rocznik: 2023/2020
Postów: 197
Ahoj
Chłodno na dworze, zimne auto po nocy. Po odpaleniu i przełączeniu selektora na R albo na D (choć tutaj znacznie mniej) auto robi żabki. Jeśli trzymam na hamulcu, drga. Trwa to chwilkę. Później już tak się nie dzieje. Co więcej, nie zawsze tak jest. Poza tym jeździ zupełnie poprawnie. Ma ktoś tak? I druga sprawa. Jakaś wcześniejsza wersja forscana miała reset tabeli skrzyni. W następnych wydaniach forscsna już tego nie ma. Coś u mnie nie tak, czy faktycznie usunęli te funkcję. Wersja pełna opłacona. Chciałem zrobić reset skrzyni, ale nie mam czym.
Stary 13-06-2024, 06:00   #7
benykuleczka1
Imię: Dominik
Rocznik: 2023/2020
Postów: 197
Znalazłem, reset tabeli pojawił się w wersji 2.3.51 i tylko w tej wersji był dla mnie widoczny.
Stary 23-08-2024, 07:18   #8
Adrian0710
Imię: ADRIAN
Zarejestrowany: 03-04-2023
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 tdci 115KM
W sprawie skrzyni ma mondeo 150 km, przejechane 214k, kupiłem z uszkodozną skrzynią nową udało mi się kupić za 15000 pln w serwise powiedzieli, że skrzynia jest dobra pod warunkiem częstej wymiany oleju i to statycznie gdyż filtr znajduje się w skrzyni i przy dynamicznej wymianie można niepotrzebnie syf wyłukać na zawory sterujące. Serwis powiedził aby wymieniać olej co 40000 km lub 45000 i skrzynia będzie latac. Jak putałem o awaryjność to powiedzieli, że Powershift króluje.
Adrian0710 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 06:10.
